Текущее время: 01 июн 2024, 10:36
Aqvagen
Заголовок сообщения: hp 15-d002s (OSAMU2-DIS_KB_HPC) При инициализации зависает Добавлено: 10 сен 2015, 12:11 |
Сообщения: 89 Откуда: Киев
Доброе время суток. Имеется апарат hp 15-d002s платформа-OSAMU2-DIS_KB_HPC. проблем при запуске Manufacture programming mode is in unlock mode. потом темный экран и весит. Manufacture programming mode is in unlock mode - убрать получилось, но ноут при подключеном HDD, либо привода, или флешки ноут весит, но все отключить, то пускает в биос. Кто может сталкивался с такой подобной проблемой ????? по силке http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 68#p634568 пробивал не помогло.((((
novapc
Заголовок сообщения: Re: hp 15-d002s (OSAMU2-DIS_KB_HPC) При инициализации зависает Добавлено: 10 сен 2015, 22:49 |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13
Сообщения: 768 Откуда: г. Рубежное
Aqvagen писал(а): при подключеном HDD, либо привода, или флешки ноут весит, но все отключить, то пускает в биос. Это все на Юге завязано.
novapc
Заголовок сообщения: Re: hp 15-d002s (OSAMU2-DIS_KB_HPC) При инициализации зависает Добавлено: 11 сен 2015, 13:50 |
Aqvagen писал(а): Manufacture programming mode is in unlock mode Такое у меня появилось после замены моста, и последующей прошивки биоса с офсайта (фениксом извлекал и резал редактором). Но ноут пробегал эту надпись, и ось грузилась. Попробуйте чистый биос с офсайта залить. Может таи в биосе дело?
siberian
Заголовок сообщения: Re: hp 15-d002s (OSAMU2-DIS_KB_HPC) При инициализации зависает Добавлено: 11 сен 2015, 20:43 |
Aqvagen писал(а): но фичам в том что без винчака и привода, есть старт А ты HDD ему с восьмёркой подкинь...
