Текущее время: 03 июн 2024, 20:23
 Заголовок сообщения: asus (1025C Rev 1.2G ) проблема с зарядкой
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 15:49
Добрый всем день.
Подскажите пожалуйста.
Пришел ноутбук с типовой проблемой , сгорел мосфет на входе, не в угли слава богу.
поменял его , запустился , но на контактах батареи 19 в , все мосфеты остальные живые , на BATDRV 19 в . соответсвенно нва выходе мосфета тоже, и на заряд идет 19 в.
чарджер не менял , заменил мосфет который управляется сигналом BATDRV, результатат ноль.
по типовой схеме что то не сходиться, схем на этот девайс нет,
подскажите в чем может быть проблема ?
 Заголовок сообщения: Re: asus (1025C Rev 1.2G ) проблема с зарядкой
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 16:06
Какие чарджер и мосфет?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 17:09
пардон не написал.
там BQ24725
mosfet fdmc4435 P-канал
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 17:15
Участник АСЦ
Участник АСЦ
По идее n-канал стоять должен.
Смотри схему UX31A2
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 17:23
в то то и дело , по шиту там N-канальный а по факту P-канал . видимо поэтому и 19 в висит
---------- Добавлено спустя 4 часа 21 минуту 50 секунд: ----------
в общем проблема похоже решилась ...
выбило изначально и мосфет в цепи переключения батарея-сеть.
все из за моей невнимательности .. доверился надписи на упаковке , заказывал на али B20N03 и B20P03 в итогоге пришли, как теперь понял, все N03.
ставил вместо Р-канальнго N-канальный .. :ups: :po_zor:
видимо нужно в отпуск :-)
спасибо всем кто откликнулся. счас поставил на зарядку завтра проверю что и как
 ! MSF113 писал(а):
Тему закрой, как решенную.
 Заголовок сообщения: Re: asus (1025C Rev 1.2G ) проблема с зарядкой  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015, 12:09
сегодня проверил , батарея зарядилась за ночь, все хорошо .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus 1025c rev 1.2g (Asus 1025c rev 1.2g) перезагружается
rilya
13 ноя 2015, 10:46
sania Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus 1025C ( asus 1025C Rev 1.2G ) автостарт
nimnul
23 дек 2015, 00:52
Pupkin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Eee PC 1025C (ASUS 1025C rev. 1.2g) Прогорел текстолит по входу 19 вольт
vovvets
07 апр 2020, 18:32
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Eee PC 1025C (Asus 1025C) замена ШИМ зарядки
AL._.EX
18 дек 2014, 15:39
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Eee PC 1025C (1025C Mainboard Rev 1.2G) Сгорел элемент, помогите опознать
gorbunov2013
5449
04 янв 2015, 22:23
J1956 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andye139, Cobra_U, Mihallich, SEmp и гости: 35
