Текущее время: 16 май 2024, 08:08
 Заголовок сообщения: Asus K61IC (K51IO) Полосит матрица каждый раз по-разному
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 23:35
Всем привет!
Asus K61IC. При включении изображения нет и даже не просматривается. Только полосы, если перезагружать меняются, бывает или плавают медленно или цвет меняется, а бывает вообще белый экран. Механических повреждений матрицы нет. Только пиксели битые, несколько штук. Подскажите куда копнуть :-): Мать и видео менялись. Я так понимаю это шлейф или матрица. Как установить виновника? Ни матрицы, ни шлейфа таких нет.
И еще почему-то изо не выводится на порты VGA и HDMI, если подключать кабель. Это нормально?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K61IC (K51IO) Полосит матрица каждый раз по-разному
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 23:37
Больше похоже на проблемы с питанием матрицы. Оно там есть?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015, 04:28
В точку! Пошел смотреть питание- обнаружил разогретый LDO. На выходе 1.6 Ома. Подключил ЛБП- сопротивление подскочило до 12 Ом. И стал опять греться LDO стабилизатор. В общем подумал на него, но пока выпаивал отломал ему одну ногу. А после его снятия сопротивление стало 27.7 Ома. Начал копать дальше и в итоге когда жалом касался корпуса микросхемы LMX4212X0B сопротивление в течении секунды подскакивало до 28.8 Ома.
Я так понял этот процессор и был в КЗ с самого начала? Но почему тогда грелся стабилизатор, когда на его выход я подавал 3 вольта?
Забыл сказать, когда сопротивление стало 12 Ом картинка появилась, но только розовая. :-):
Завтра если достану такую битую матрицу, попробую поменять LDO и процессор.
На LDO маркировка первой строкой DH-BJ, вторая строка Q07. Корпус MSOP-8. Как можно определить что это за стабилизатор? В гугле пусто.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K61IC (K51IO Rev. 2.1) Не включается
Lincorp
10 июн 2017, 19:29
Raisca Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K61IC (K51IO Rev 2.1) Промаргивает чёрный экран.
den2
04 янв 2020, 08:48
Slavcom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k61ic (K51IO rev.2.1) висит на заставке
Rostyk.07
29 июл 2020, 10:27
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K61IC (PN:60-NXXMB1000-A04 K61IC) Не включается после сервиса.
andreysur
05 июл 2017, 15:05
grenlio Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K61IC (K51IO rev.2.1) нет дежурки
sto51
04 ноя 2015, 13:56
sto51 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AndreyVl96, Necron и гости: 29
