Текущее время: 27 апр 2024, 21:38
 Заголовок сообщения: CECHA01 после реболла зелёный огонь
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 18:23
Здравствуйте Уважаемые!
Подскажите пожалуйста. Знакомый принёс старушку PS3 CECHA01 (были артефакты в играх), с НАСТОЯТЕЛЬНОЙ просьбой - отреболлить видео. Снял крышечку, перекатал RSX. Включаем и приставка нас радует только зелёным огоньком :-): Выключается удержанием кнопки секунд 15, затем так-же с кнопки включается, лампочка HDD разок мигает, изображения нет, джойстик не привязывается, флешка в усб как мёртвая. Но при удержании кнопки включения приставка пискае затем пискает ещё дважды (рекавери) и тут появляется жизнь на флешке, но изображения и привязки джойстика нет.
На что грешить, и что посоветуете?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: CECHA01 после реболла зелёный огонь
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 18:48
Сдохла Видеопамять на RSX - Процентов 90.
Или просмотрели окисленный пятачок на чипе.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 19:11
Я изначально так и подумал (в меню артефактов не было).
Значит такое поведение приставки может быть из-за дохлого RSX? Есть доноры попробую махнуть.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 03:14
Alextll
При замене будьте осторожны очень легко перегреть RSX они очень хрупкие...
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 18:33
Спасибо за предупреждение!
Уже перекинул RSX, приставка завелась, но есть ещё проблема - нет звука ни по АV ни по HDMI. Что можно с этим сделать?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015, 06:02
Alextll
Смотрите обвязку, по ходу что то отвалилось... при пайке... возможно виновником может быть RSX
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 02:06
А что видеопамять уже не отвечает за построении графики!? :-): Обычный стационар со встроенным в ЦПУ видео + битая DDR-ка артефактами сыплет как на праздник фейерверк :) Зачем сразу реболить!?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Простая технология работы с BGA ИК станцией и реболла чипов.
в форуме Все вопросы связанные с процессом пайки
ogabuga
14
8390
26 окт 2023, 15:13
ogabuga Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. машинка для реболла непрямой нагрев по Беларуси
в форуме Куплю | Buy
stfckp
22 окт 2018, 21:27
servik76 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. набор для реболла с али
в форуме Беседка
Eclipse99
25
2134
10 янв 2022, 14:53
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pantum 6500W, проблемы после реболла.
Rezac
16 ноя 2022, 08:45
kola92.07.18 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SP-4 синий огонь
dok12319
21
6892
07 мар 2023, 22:17
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: acelectric и гости: 9
