Текущее время: 20 май 2024, 09:05
 Заголовок сообщения: ASUS F3JR (F3JR Rev:2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 17:02
Принесли ноутбук ASUS F3JR оторванным шлейфом инвертора дисплея от разъема CON6. Исправил шлеф и обнаружил сгоревший элемент дроссель L52 в районе разъема и поменял дроссель на исправную. При подключении БП индикатор заряда горит и идет заряд нажимаю кнопку включения но не реагирует. Провел измерений основных напряжений на плате и присутствовали следующие :
+19v= AC_BAT_SUS
+3,3 VSUS
+5 VSUS
+3,3V= PWRBT
+3 VA_EC
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F3JR (F3JR Rev:2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 18:31
Учитывая состав разъема - попало уже +19В на мульт и/или на юг, в зависимости, как там провода шлейфа переплетены были.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 20:43
Да провода переплетены. Вот сейчас сам не знаю как, раз при подключения БП автоматически завелся плата и на внешнем мониторе есть изображение и сильно греется ЮМ. Думаю ЮМ хана...
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 20:51
Тогда да, юг менять. После замены станет ясно, надо ли мульт тоже менять.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015, 08:07
Для замены ЮГа хозяин отказался ноутбук передан хозяину на возврат. Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus (f3jr) снизить частоту видео чипа
yaotzin
30 окт 2018, 21:19
recordsman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x555b (x555b rev 2.0) То включается, то не включается
Otec_Geroin
19
1581
24 май 2023, 11:40
Otec_Geroin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS (Asus F5V Rev 2.0) Asus F5V Rev 2.0 не стартует
jemand
14 дек 2015, 01:36
jemand Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N71J (Asus N71JA Rev 2,1) Asus N71JA Rev 2,1 после залития
aplicator
11 апр 2016, 21:19
Anatoli4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X55V (Asus X550сс (rev 2.0)) Asus X55V (rev 2.0) нет питания bq24725
Irbor
1787
21 авг 2020, 16:27
Irbor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: reset-irk, zigzagkms и гости: 28
