Текущее время: 10 май 2024, 20:33
valikzs
Заголовок сообщения: LENOVO Y580 (LA-8002P) был прошит другой версией биос Добавлено: 28 авг 2015, 19:36 |
Зарегистрирован: 16 окт 2013, 10:49 Наличности на руках: 49.12
Сообщения: 41 Откуда: Украина
Нужен рабочий дамп от LENOVO Y580 LA-8002P... помогите ПОЖАЛУЙСТА а то сообщений нехватает что бы скачать )) Да вот опишу проблему в кратце - пришёл сей аппарат с проблемой не грузится виндовс , после некоторых мучений и тестов харда и оперативки решил залезть в биос и тут я увидел чудо - какие то мудрецы как я понял решили прошить аппарат другой по сути неподходящей прошивкой как я понял... фото прикрепляю ) Да после того как хард снимаешь пишит что не обнаружено загрузочных устройств.
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: LENOVO Y580 (LA-8002P) был прошит другой версией биос Добавлено: 28 авг 2015, 20:02 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
valikzs писал(а): помогите ПОЖАЛУЙСТА а то сообщений нехватает что бы скачать )) почту давайте
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
valikzs
Заголовок сообщения: Re: LENOVO Y580 (LA-8002P) был прошит другой версией биос Добавлено: 28 авг 2015, 22:19 |
hardhaker писал(а): почту давайте snaiperz@yandex.ru заранее спасибо и подскажите пожалуйста там 2 флеш памяти в какую что заливать?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: LENOVO Y580 (LA-8002P) был прошит другой версией биос Добавлено: 29 авг 2015, 01:35 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
valikzs писал(а): там 2 флеш памяти в какую что заливать? Одинакового размера? Вот и... И, может быть, просто прописать модель?
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: LENOVO Y580 (LA-8002P) был прошит другой версией биос Добавлено: 29 авг 2015, 11:17 |
valikzs писал(а): там 2 флеш памяти в какую что заливать? U9 - 25Q16 прошивка МЕ 2МБ U5 - 25Q32 прошивка BIOS 4МБ А Прошивка EC находится в самом мультиконтроллере KB9012 128КB Дампы ЕС, БИОСа, МЕ у вас на почте
valikzs
Заголовок сообщения: Re: LENOVO Y580 (LA-8002P) был прошит другой версией биос Добавлено: 29 авг 2015, 17:48 |
hardhaker писал(а): Дампы ЕС, БИОСа, МЕ у вас на почте Спасибо большое - залью и отпишусь)
shat
Заголовок сообщения: Re: LENOVO Y580 (LA-8002P) был прошит другой версией биос Добавлено: 30 авг 2015, 13:41 |
valikzs писал(а): valikzs Добавлено: 25 минут назад а из за хаба возможно вот такое поведение как я описал выше? выключение под нагрузкой или уход в ребут или стопор на экране? Почему нет?
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: LENOVO Y580 (LA-8002P) был прошит другой версией биос Добавлено: 30 авг 2015, 17:02 |
valikzs писал(а): хаб градусов в 75-85 приблизительно наощупь (держать палец долго невозможно) - стоит ли его перекатать или прогреть с жирком так как складывается ощущение что либо контакт какой то в отвале либо самому хабу хана стоит поставить новый и проблем не должно быть.
shat
Заголовок сообщения: Re: LENOVO Y580 (LA-8002P) был прошит другой версией биос Добавлено: 30 авг 2015, 17:12 |
hardhakerЦитата: стоит поставить новый и проблем не должно быть. А ME???
shat
Заголовок сообщения: Re: LENOVO Y580 (LA-8002P) был прошит другой версией биос Добавлено: 02 сен 2015, 18:15 |
valikzsЦитата: так а разве под HM76 надо обновлённый МЕ регион прошивать? вроде же должен сам подхватывать? Читал где то здесь на форуме что под НМ выше 70 серии не надо МЕ шить.... Под HM55 тоже не всегда надо.
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: LENOVO Y580 (LA-8002P) был прошит другой версией биос Добавлено: 02 сен 2015, 18:30 |
valikzs писал(а): HM76 надо обновлённый МЕ регион прошивать? вроде же должен сам подхватывать? должен, но на случай в запасе надо иметь чистый МЕ
valikzs
Заголовок сообщения: Re: LENOVO Y580 (LA-8002P) был прошит другой версией биос Добавлено: 13 сен 2015, 11:55 |
hardhaker писал(а): на случай в запасе надо иметь чистый МЕ чип пришёл , поставил его - кулер крутиться но изо нет , походу нужен чистый МЕ - помогите люди добрые мож есть у кого? ---------- Добавлено спустя 2 часа 40 минут 56 секунд: ---------- Но кое что я пропустил - недосадил чип малясь ) теперь картина повторяется - при подключении жёсткого sata так и внешнего usb как вырубался так и вырубается или выходит чёрный экран с полосочкой как вверху на фото.... по идее теперь надо копать линию питания жестака и юсб .... может есть у кого то идеи?
valikzs
Заголовок сообщения: Re: LENOVO Y580 (LA-8002P) был прошит другой версией биос Добавлено: 13 сен 2015, 15:29 |
morik59 писал(а): Попробуйте переключить на UMA, снимите PR821 или PR823. сейчас попробую, спасибо) только хотел спросить - в биосе переключить соответственно?
valikzs
Заголовок сообщения: Re: LENOVO Y580 (LA-8002P) был прошит другой версией биос Добавлено: 13 сен 2015, 18:43 |
valikzs писал(а): снимите PR821 или PR823 не могу по схеме найти на плате - она без позиционных обозначений - может есть фото где моно увидеть эти резюки а то никак не пойму где
valikzs
Заголовок сообщения: Re: LENOVO Y580 (LA-8002P) был прошит другой версией биос Добавлено: 13 сен 2015, 18:59 |
morik59 писал(а): Отзвоните по ногам ШИМ. уже так и делаю) по идее они не далеко от шимки быть должны?
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: LENOVO Y580 (LA-8002P) был прошит другой версией биос Добавлено: 14 сен 2015, 02:01 |
valikzs писал(а): вчера залил всё из комплекта биоса + ес + ме - всё определилось как надо но проблема осталась.... может всё таки попробовать другую прошивку поискать, так как я тоже сталкивался с проблемой, когда ноут стартует есть картинка, но не грузится система. После 3х кратной замены прошивки мультиконтроллера только на третьей прошивке всё заработало. На счет того, что сдохла видюха... - не похоже, но на всякий случай перейти на UMA нужно.
siberian
Заголовок сообщения: Re: LENOVO Y580 (LA-8002P) был прошит другой версией биос Добавлено: 14 сен 2015, 10:06 |
Сообщения: 10122 Откуда: Тюмень
shat писал(а): А ME??? hardhaker писал(а): он зашит в U9
Если ты найдёшь там строку, с которой начинается МЕ, то ты прав... Цитата: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF5AA5F00F morik59 писал(а): Такое бывает из-за дохлого видео. У Lenovo такое бывает когда "оно" не находит устройства, с которого может загрузиться... И отсюда вопрос к ТС: какая версия BIOS зашита сейчас и версия Windows на HDD?
