Текущее время: 04 май 2024, 09:57
DikoST
Заголовок сообщения: ASUS K40 (K40AB) Нет инициализации, посткод 2E Добавлено: 14 сен 2015, 12:26 |
Зарегистрирован: 14 фев 2015, 06:59 Наличности на руках: 688.40
Сообщения: 516 Откуда: Россия
Здравствуйте. Пришёл в ремонт ноутбук ASUS K40, неисправность - нет инициализации. После прогрева севера, всё встало на свои места. Северный мост был заменён на 215-0674058-й ( на этой платформе меняло неоднократно). После чего нет инициализации. Посткод 2Е. Заменил видеочип 216-0728018, результат не изменился. Post code 2E. Инициализации нет.
Процессор, память, биос менялись пробовались разные.
Теперь как-то не понятно, что делать с ним дальше.
_________________ -= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =- -= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
MSF113
Заголовок сообщения: Re: ASUS K40 (K40AB) Нет инициализации, посткод 2E Добавлено: 14 сен 2015, 13:15 |
От ревизии платы зависит вообще то. Если с дуальной графикой, то так и будет на родном BIOS. Либо BIOS править под 058 либо шить BIOS только под внешнюю графику.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: ASUS K40 (K40AB) Нет инициализации, посткод 2E Добавлено: 14 сен 2015, 16:28 |
Я по rev не помню. Если стоит коммутатор LVDS - значит с двойной графикой. BIOS или самому изготовить через MMTool или поискать на НБ1 например "K40AB Любой мост" - вроде так называлось.
