Текущее время: 07 май 2024, 10:29
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite U940-D4M (LA-9161P) Проблема с BIOS
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 16:30
Здравствуйте.
Ноутбук Toshiba Satellite U940-D4M после обновления на Windows 10 завис и был перезагружен с кнопки стал при запуски не давать картинку на экран и выключается. ---
После прошивки BIOS`a стал запускаться.
Когда установил диск и подключил клавиатуру запустил показал что проблема с OS и начинает что-то делать.
Выключаю с кнопки ноутбук возвращается в исходное состояние с проблемой --- https://www.youtube.com/watch?v=3-NrFgmHcZ4
Прошивал флешку 2-а раза он запускается но после неудачной попытки загрузки ОС и выключения с кнопки опять в коме.
 ! MSF113 писал(а):
Ссылки на видео в данном случае не нужны. Пиши словами. Удалено.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite U940-D4M (LA-9161P) Проблема с BIOS
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 17:15
Прошить BIOS, загрузиться со своего диска, обновить BIOS а дальше по ситуации.
Бывает, приходится ставить снова 8-ку на родной диск и сверху уже 10-ку.
На самсунгах помогает. Если не помогает - НЕ ставить 10-ку.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015, 09:29
The current system BIOS is the same (or newer) than the version you are trying to flash,so the BIOS will not be changed.
При попытки обновления из под windows 8 говорит что актуальный BIOS стоит.
Компьютер запускается исправно.
На HDD битые сектора имеются.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015, 12:44
Тогда не ставить Windows 10.
Тоже был у меня Fujitsu, который после установки обновлений портил BIOS.
Обновлений BIOS нет.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015, 14:22
Подключаю дополнительный SSD MZ-MPC0320/000 компьютер выдает ошибку что нет загрузочного устройства(((
При попытки установить систему с ним не видит не одного диска.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015, 14:43
https://www.youtube.com/watch?v=gOBgXMytOJM - Все работает!
SSD определяется но содержимого не видно не стал ставить.
Прошил и поставил Win 8.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite U940-D4M (la-9161p rev 1.0) Прошивка BIOS без выпайки?
в форуме Toshiba
Vizarius
31 дек 2015, 08:25
snigir Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite U940-D4M (LA-9161P) Помер bios
в форуме Toshiba
Cover_Enya
30 янв 2018, 21:29
Cover_Enya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite U940-D4M (LA-9161P) Прошивка BIOS
в форуме Toshiba
Булат Ибраһим
16 фев 2020, 14:06
Булат Ибраһим Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite U940-D4M (VCUAA LA-9161P Rev 1.0) черный экран
в форуме Toshiba
MrDP
10 ноя 2018, 14:45
blackbj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. U940-D4M (LA-9161P) Нет изображения/не хватает напряжения
в форуме Toshiba
Булат Ибраһим
2571
24 мар 2019, 21:45
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Aki_nsk, Itmasters, vladrak и гости: 27
