Текущее время: 03 май 2024, 16:53
bga-kam
Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A350-20J нет изображения Добавлено: 01 июл 2011, 16:42 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 май 2011, 06:23 Наличности на руках: 51.00
Сообщения: 103 Откуда: Pk
Ноутбук Toshiba Satellite A350-20J, модель PCAL6E, платформа KTKAA LA-4571P Rev:1.0 Принесли с отсутствием изображения. Видеокарта дискретная. Выявил проблемму чипарь. Заменил ATI 216-0683008 на заказанный, видео появилось. Погоняли немного видео, удостоверились что все работает, температурные режимы в норме. Собрали, с чистой совестью стали ждать, когда клиент заберет ноут. Пришел клиент, стали показывать и начались проблеммы: при включении появляется заставка, после того, как начинает грузится ОС, экран постепенно, как при видеоэфекте в кино заливается белым цветом и все, матовый белый экран. Выключаешь, сразу включаешь, ничего нет, экран матовый и белый. Немного постоит, включается нормально, заставка появляется, при загрузке системы опять заливает белым. 1. Сначала думал проблеммы с видяхой, чип недосел и косячит. Снял, перекатал на свинец, посадил. Ситуация практически не изменилась. 2. Начал смотреть на плате, заметил, что при нажатии примерно в области севера белый экран пропадает, появляется изображение. Посмотрел, с одной стороны край севера был выше чем остальные. Стал искать замену. Пришел север, пока не ставил стал опять пробовать, ноут стал включаться через раз. То есть включится видео есть, до ОС доходит, белый экран. Или включится видео нет, лампы, кулер все работает. 3. Потом, что то вообще перестал видео показывать. На всякий случай прошил биос. Без изменений. 4. Махнул север, поставил новый заказанный, без изменений. 5. Терпение закончилось, подпаялся к LPC и вот что происходит:
Биос у него получается Phoenix Снята вся периферия. 1. Стоят 2 родные планки в слотах памяти карта показывает 8A CLK горит. 2. 1 планка в нижнем слоте так же карта показывает 8A CLK горит. 3. 1 планка в верхнем слоте происходит движение кодов последний на котором стопорится C0. Подключил жесткий диск и динамики, думаю может система грузится, а видео нет. Но звуков никаких нет. 4. Снял видеокарту, память в верхнем слоте, коды пробегают до С0 и стопорятся. 5. Снял на видео коды, вот что получилось по порядку: 08, 01,88,89,8A,88,8C,20,80,90,30,88,99,DA,09,89,82,C1, 49,A2,90,20,88,55,58,52,77,4A,59,68,90,98,BA,AC,B7,92, A2,90,A2,90,A2,90,A2..вот здесь как бы зацикливается несколько раз быстро проскакивают повторы 90 и А2 потом..A2,C0
Смотрю расшифровку и немогу понять закономерность. Не пойму почему видео нет. Какие будут мысли? Куда еще копнуть?
bga-kam
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A350-20J нет изображения Добавлено: 02 июл 2011, 14:27 |
Участник АСЦ |
hovik писал(а): Я думаю с чего начинали к тому и надо возвращаться. Видео в топку. На видео не думаю, после замены чипа ноут показывал. Нет к сожалению заведомо рабочего видео модуля, чтобы полностью исключить этот вариант. Интересен вопрос по сопротивлениям на севере. На снятых мостах на кондерах, сопротивление порядка 200-300 Ом, когда север стоит то на парочке из них сопротивление очень маленькое, на прозвонке звонится практически в 0. Показывает что то 0.01 или 0.02. Так на севере может быть?
bga-kam
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A350-20J нет изображения Добавлено: 02 июл 2011, 16:45 |
Участник АСЦ |
nbn писал(а): Начинать, как всегда, с перешивки биоса См. первое сообщение: 3. Потом, что то вообще перестал видео показывать. На всякий случай прошил биос. Без изменений.Биос шил, думаю если бы биос был глючный то коды бы далеко не побежали. Хотя попробую завтра еще раз залить старый дамп, который сохранил. Посмотрю на реакцию пост карты.
Rom
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A350-20J нет изображения Добавлено: 03 июл 2011, 00:43 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,094.13
Сообщения: 1808 Откуда: Мурманск
bga-kam писал(а): 1. Стоят 2 родные планки в слотах памяти карта показывает 8A CLK горит.2. 1 планка в нижнем слоте так же карта показывает 8A CLK горит.3. 1 планка в верхнем слоте происходит движение кодов последний на котором стопорится C0. Вот это наводит на мысли про проц и север...
bga-kam
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A350-20J нет изображения Добавлено: 03 июл 2011, 10:40 |
Участник АСЦ |
Rom писал(а): bga-kam писал(а): 1. Стоят 2 родные планки в слотах памяти карта показывает 8A CLK горит.2. 1 планка в нижнем слоте так же карта показывает 8A CLK горит.3. 1 планка в верхнем слоте происходит движение кодов последний на котором стопорится C0. Вот это наводит на мысли про проц и север... Прокачал север, думаю мож недосел. Теперь карта RST не отпускает, вентилятор работает, проц греется. В понедельник сниму перекатаю. Посмотрю что покажет. А может в обвязке вокруг что нибудь глючить? Меня не отпускает мысль о том что на паре кондерах сопротивление маленькое.
bga-kam
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A350-20J нет изображения Добавлено: 12 июл 2011, 03:26 |
Участник АСЦ |
kds писал(а): а может север с видлом своим встроенным и оно за ненадобностью и замкнуто? на внешку пробовал подключать? Да на внешку не показывает тоже. В общем после прокачки севера RST стал залипать. Стал смотреть, ЮГ греется как печка, причем практически сразу после старта. Поменял Юг, ресет остался залипшим, но Юг грется перестал. Потом опять снял север и вот что обнаружил. Под севером при внимательном осмотрении площадки в одном месте вздулся текстолит. Похоже он всю эту фигню и давал с самого начала. Паяю Термо-про, поэтому профили соблюдаются. Выше 230 не нагревал, бессвинец садился при 225. Садить уже не стал больше, думаю что плату оживить уже не получится
