Текущее время: 09 май 2024, 06:25
wofs
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570e (wistron lz57) Не включается, не заряжается Добавлено: 13 сен 2015, 22:36 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2013, 15:22 Наличности на руках: 194.58
Сообщения: 106 Откуда: Россия, Астрахань
Дежурка точно есть (PL4101(3.3V)/PL4102(5V))? Замерьте сопротивление относительно земли на выводах 8,17 PU4103 и на указанных выше дросселях. М/сх BIOS U6001 питается через нулевик R6010 от 3D3V_S5, которое формируется из 3D3V_PWR (джампер PG4101, дроссель PL4101). dominion писал(а): флешке биоса 0,01в на 1 ноге SPI флешь питается 4 нога - GND, 8 - VCC.
_________________ -------- С уважением, Александр Д.
dominion
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570e (wistron lz57) Не включается, не заряжается Добавлено: 15 сен 2015, 09:25 |
Зарегистрирован: 18 апр 2014, 18:33 Наличности на руках: 196.15
Сообщения: 144 Откуда: Оренбург
wofs писал(а): Дежурка точно есть (PL4101(3.3V)/PL4102(5V))? Замерьте сопротивление относительно земли на выводах 8,17 PU4103 и на указанных выше дросселях. М/сх BIOS U6001 питается через нулевик R6010 от 3D3V_S5, которое формируется из 3D3V_PWR (джампер PG4101, дроссель PL4101). dominion писал(а): флешке биоса 0,01в на 1 ноге SPI флешь питается 4 нога - GND, 8 - VCC. да вы правы дежурки нет. Сопротивление на PL4101 00.1Мом
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570e (wistron lz57) Не включается, не заряжается Добавлено: 15 сен 2015, 10:32 |
dominion писал(а): Сопротивление на PL4101 00.1Мом Это 100 кОм?
dominion
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570e (wistron lz57) Не включается, не заряжается Добавлено: 15 сен 2015, 10:40 |
morik59 писал(а): dominion писал(а): Сопротивление на PL4101 00.1Мом Это 100 кОм? ну да. с нулем немножко ошибся 0,1Мом ---------- Добавлено спустя 4 часа 42 минуты 5 секунд: ---------- Добавлю: s5_enable на мульте присутствует, PCH_RSMRST# отсутствует
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570e (wistron lz57) Не включается, не заряжается Добавлено: 15 сен 2015, 16:42 |
wofs писал(а): Замерьте сопротивление относительно земли на выводах 8,17 PU4103 и на указанных выше дросселях.
dominion
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570e (wistron lz57) Не включается, не заряжается Добавлено: 15 сен 2015, 17:17 |
morik59 писал(а): wofs писал(а): Замерьте сопротивление относительно земли на выводах 8,17 PU4103 и на указанных выше дросселях. что то не пойму ничего. на дросселях 30 ом на каждом. и постоянно прыгает. на 8 ноге тоже 30 ом на 17 ноге 102ком
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570e (wistron lz57) Не включается, не заряжается Добавлено: 15 сен 2015, 19:19 |
dominion писал(а): Сопротивление на PL4101 00.1Мом dominion писал(а): на дросселях 30 ом на каждом Слишком разные показания. dominion писал(а): на 8 ноге тоже 30 ом Мульт снимите и померьте сопротивление, нормально - дайте питание и смотрите, будет ли греться ШИМ.
dominion
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570e (wistron lz57) Не включается, не заряжается Добавлено: 16 сен 2015, 09:31 |
morik59 писал(а): dominion писал(а): Сопротивление на PL4101 00.1Мом dominion писал(а): на дросселях 30 ом на каждом Слишком разные показания. dominion писал(а): на 8 ноге тоже 30 ом Мульт снимите и померьте сопротивление, нормально - дайте питание и смотрите, будет ли греться ШИМ. PL4101 1Ом PL4102 10Ом, При снятом мульте шим греется
dominion
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570e (wistron lz57) Не включается, не заряжается Добавлено: 16 сен 2015, 11:28 |
morik59 писал(а): Снимите для проверки Q6001. снял. ничего не поменялось. шим греется
wofs
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570e (wistron lz57) Не включается, не заряжается Добавлено: 16 сен 2015, 20:37 |
dominion писал(а): снял. ничего не поменялось. шим греется Снимите ШИМ и повторите замеры сопротивления на: wofs писал(а): Замерьте сопротивление относительно земли на выводах 8,17 PU4103 и на указанных выше дросселях. Если сопротивления возрастут - меняйте ШИМ и проверяйте наличие напряжений на выводах 8 (3.3V) и 17 (5V) PU4103. Если все ок - возвращайте все снятое назад и проверяйте наличие дежурки на PL4101 и PL4102. БЕЗ ШИМа питание на плату НЕ ПОДАВАЙТЕ!
