Текущее время: 05 май 2024, 21:19
neonmoto
Заголовок сообщения: MSI P31 Neo не стартует Добавлено: 16 сен 2015, 11:14 |
Зарегистрирован: 06 сен 2014, 10:47 Наличности на руках: 10.08
Сообщения: 19 Откуда: Чебоксары
На ремонте материнка MSI P31 Neo. До неисправности работал безотказно больше 5 лет, в один прекрасный момент перестал вообще стартовать, точнее после включения кулера крутятся, вроде все нормально, но изображения нет, в биос не заходит, звуковых индикаций нет. С помощью посткарты код ошибки D1. Не могу понять что за ошибка.
Псы: проверил емкости питания проца-высохшие, заменил все, но материнка не работает все равно. Код ошибки тот же.
Подскажите, что значит ошибка D1 и что дальше копать!
_________________ Важны не только теоретические знания, но и практические навыки.
Заголовок сообщения: Re: MSI P31 Neo не стартует Добавлено: 16 сен 2015, 12:15 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,534.19
Копать - в огороде, а для начала - биос прошить программатором.
Заголовок сообщения: Re: MSI P31 Neo не стартует Добавлено: 17 сен 2015, 13:00 |
У Вас какая реально плата? Полное название, включая нормальное название платы MS-xxxx Ver:xx. Вот и берите прошивку именно для Вашей платы, включая ревизию. Зачем шить что-то от другой?
neonmoto
Заголовок сообщения: Re: MSI P31 Neo не стартует Добавлено: 17 сен 2015, 19:51 |
igils писал(а): биос прошить программатором. Биос прошили - проблема осталась. Напряжения в норме. Что значит посткод D1h на биосе AMI? Смотрел расшифровку в инете не очень понятно. Греется fintek f71882fc - может он быть причиной такой неисправности?
Заголовок сообщения: Re: MSI P31 Neo не стартует Добавлено: 17 сен 2015, 20:48 |
Код 01 - он самый первый и единственный? До какой степени греется MIO?
neonmoto
Заголовок сообщения: Re: MSI P31 Neo не стартует Добавлено: 17 сен 2015, 21:02 |
igils писал(а): До какой степени греется MIO? Примерно градусов 70-80, палец невозможно удержать. Возможно был коротыш в цепи кулера процессора.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: MSI P31 Neo не стартует Добавлено: 17 сен 2015, 22:03 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,540.14
Сообщения: 1327 Откуда: Алтайский край
neonmoto писал(а): градусов 70-80, палец невозможно удержать Ему походу хана. 4,37,99 VCC 3.3V может какая нога на земле? Не просажено?
_________________ Стёрли.
