Текущее время: 04 май 2024, 19:11
DikoST
Заголовок сообщения: HP 15-n206sr (DA0U93MB6D0 rev D) Отключается через 15 сек. Добавлено: 16 сен 2015, 11:34 |
Зарегистрирован: 14 фев 2015, 06:59 Наличности на руках: 688.40
Сообщения: 516 Откуда: Россия
Здравствуйте ! Пришёл в ремонт HP 15-n206sr с платой DA0U93MB6D0 rev D, в дефектах повреждённый разъём питания, и выключается через 15 секунд. Если без винта, показывает что нет системы и через 15 сек выключается. С винтом начинает грузится система и через 15 сек выключается... В целом при любом раскладе работы выключается через 15 секунд. БИОСы разные пробовались результат тот же.
Заранее спасибо за советы, что с ним делать.
PS: 15 сек, приблизительно отмеренное мною время, но интервал всегда одинаковый.
_________________ -= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =- -= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
DikoST
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n206sr (DA0U93MB6D0 rev D) Отключается через 15 сек. Добавлено: 16 сен 2015, 12:59 |
Проц не греется, по крайней мере критично не греется. Отключается он в любом случае, независимо от режима работы: то ли в биос, то ли будет отображаться результаты POST, то ли загружаться винда. Стабильно 15 сек и отключение. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ---------- По поводу термодатчика тоже была мысля такая. Вопросец в следующем, а сигнал с термодатчика на мульт идёт ? Если на мульто, то куда и как бы проконтролировать состояние этого датчика. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ---------- И самое неприятное это отсутствие в округе проца хоть чего-то напоминающего термодатчик :) ---------- Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: ---------- Зато на ISL6277A аж три датчика температуры :) Буду разбираться, что там с ними. Может она и садит всё, есть в этом агрегате :) По результатам измерений и исследований отпишусь.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n206sr (DA0U93MB6D0 rev D) Отключается через 15 сек. Добавлено: 16 сен 2015, 17:01 |
DikoST писал(а): Вопросец в следующем, а сигнал с термодатчика на мульт идёт ? Если на мульто, то куда и как бы проконтролировать состояние этого датчика. Давно уж по I2C общаются. Можно обмен посмотреть, но что это даст?
DikoST
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n206sr (DA0U93MB6D0 rev D) Отключается через 15 сек. Добавлено: 16 сен 2015, 17:48 |
Можно сказать, что ввёл всех в заблуждение некоторое... :( Пришёл новый разъём питания - с ним плата не запускается... Измерения показали, что со старым разъёмом ( он повреждён) на ad_id 19В, что вобщем-то не правильно, а с новым разъёмом 0,75В. В общем с повреждённым разъёмом на ad_id подвались ничем не ограниченные 19 В, что в свою очередь приводило к тому что на мульт приходилось порядка 6В. нЕ Говоря уже о том, что в цепь +3VPCU приходило 5 с небольшим вольт. :( Думаю мульт слегка подгорел со всеми последующими вытекающими.
PS: на ISL6277A на 2-й и 12-й ногах 1,17В, на 46й-47й по 0,9В поаедние между ними 4,9мВ; такая же картинка и на 16 17 ногах :)
DikoST
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n206sr (DA0U93MB6D0 rev D) Отключается через 15 сек. Добавлено: 05 окт 2015, 12:40 |
Пришёл новый мульт. Замена желаемого результата не принесла :( Загорается индикатор на разъёме питания и всё :( На кнопочку включения реакции "0". Буду в ближайшее время всё опять "обмерять" и проверять :( ---------- Добавлено спустя 1 час 59 минут 26 секунд: ---------- Заработало !!!! (с) Матроскин Пропайка мульта помогла, хотя под микроскопом просмотрел все ноги и каждую в отдельности "шавелил". В общем при раздолбаном разъёме можно на раз два убить мульт :) Всем откликнувшимся огромное спасибо. ! | MSF113 писал(а): | Закрывай свои темы. Уже вторая за день, сделано и не закрыто. |
