Текущее время: 07 май 2024, 22:05
yasicom
Заголовок сообщения: Материнская плата ASUS P5Q циклический перезапуск Добавлено: 16 сен 2015, 13:54 |
Зарегистрирован: 22 янв 2015, 18:19 Наличности на руках: 18.05
Сообщения: 34 Откуда: Cher
Доброго всем дня. Материнская плата ASUS P5Q rev.1.03. При включении через 4-5 сек. выключается, вкл. и выкл. и т.д. Принудительно выключается. Если отключить питание процессора или вынуть процессор, то материнская плата включается без перезапусков, но не выключается. Процессор Celeroron 420. Подкидывал другой, тоже самое. Bios прошил до последней версии. Пост коды - 0. Ресет "залипший" (0В). Питание: процессора - 1,28В терминация - 1,22В ОЗУ - 1,88В СМ - 1,14В ЮМ - 1,13В, 1,53В
