Текущее время: 18 май 2024, 06:57
snake43rus
Заголовок сообщения: Re: Чем прошить 25Q064 ? Добавлено: 17 сен 2015, 14:05 |
Зарегистрирован: 01 апр 2015, 19:10 Наличности на руках: 76.05
Сообщения: 14 Откуда: Кирово-Чепецк
ed1976 писал(а): TL866 тоже шьёт +1
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Чем прошить 25Q064 ? Добавлено: 19 сен 2015, 14:17 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
groborona писал(а): 25Q064 1.8 вольт, MX25L6406E 3.3 вольт ни ту ни другую считывать MiniPro не хочет 25L6406E с MiniPro не шил, SP8a без проблем. Xpy писал(а): RT809F шьет, всем советую. Плевались в его сторону на НБ1
eredon
Заголовок сообщения: Re: Чем прошить 25Q064 ? Добавлено: 09 фев 2016, 20:59 |
Зарегистрирован: 31 янв 2016, 06:26 Наличности на руках: 17.01
Сообщения: 14 Откуда: Киев
Этот чип 3-х вольтовый. Программатор на базе CH341A работает с ним. На aliexpress стоит 2.5$
cesares
Заголовок сообщения: Re: Чем прошить 25Q064 ? Добавлено: 12 фев 2016, 10:01 |
Зарегистрирован: 24 янв 2011, 09:41 Наличности на руках: 45.50
Сообщения: 0 Откуда: Sterlitamak
phix писал(а): EZP 2010 без проблем шьет 25q64fVsig, которая на 3.3в., а вот 25q64fWsig на 1.8В он то шьет, но может убить флэшку или зашить с ошибками. Нормально EZP2010 шьет флеши на 1,8V. Нужен просто переходник по согласованию линий. Со стабилизатором были проблемы - верификация не всегда проходила. Сделал переходник без стабилизатора, а питание подавал с ЛБП, после этого прошил уже 30 флешек на 1,8V.
Заголовок сообщения: Re: Чем прошить 25Q064 ? Добавлено: 12 фев 2016, 11:54 |
Т.к. EZP2010 и без преобразователя флеш 1.8В прошивает без особых проблем, ИМХО поставить 2 диода последовательно по питанию будет достаточно для самоуспокоения.
neewo
Заголовок сообщения: Re: Чем прошить 25Q064 ? Добавлено: 18 апр 2016, 17:31 |
Сообщения: 0 Откуда: Ottuda
liget93@mail.ru писал(а): То же проблема с прошивкой mx25l6406e. У меня SoFi SP8-A. Все тоже зашивается и проходит верификацию... а загружаться не хочет после запаявания.
Анатольевич
Заголовок сообщения: Re: Чем прошить 25Q064 ? Добавлено: 22 апр 2016, 12:28 |
Сообщения: 18 Откуда: урал
Serg215 писал(а): XELTEK SuperPro 600P Кто работал с таким программатором? Стоит брать?
imctarget
Заголовок сообщения: Re: Чем прошить 25Q064 ? Добавлено: 05 май 2016, 21:19 |
Сообщения: 51 Откуда: gorod.dp.ua
cesares писал(а): Со стабилизатором были проблемы - верификация не всегда проходила. Сделал переходник без стабилизатора, а питание подавал с ЛБП, после этого прошил уже 30 флешек на 1,8V. Я сделал питание где-то 1.85-1,88V, использовал стабилизатор с регулировкой, после этого проблем нет.
eyes@
Заголовок сообщения: Re: Чем прошить 25Q064 ? Добавлено: 16 июн 2016, 15:33 |
Сообщения: 158 Откуда: Ukraine
estonij писал(а): Чем прошить 25Q064 ? Какой программатор реально это делает, а не только, что есть у него в списке? дешево и сердито
