Текущее время: 20 май 2024, 02:13
 Заголовок сообщения: Acer V3-551G (LA-8331P) не ставятся дрова на видик
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 11:42
всем привет. проблема изначально была что не ставились дрова, точнее не правильно видик определялся. ко мне пришел уже нет изо- поменял видик(216-0833000) картинка появилась. но стал дрова ставить-после перезагрузки-синий экран.
щас накатил новую винду на др жесткий-опять дрова ставлю и снова синька после перезагрузки-ошибка 0х0000008е
память менял, биос шился с сайта до замены видика.
платформа LA-8331P Rev.1.0
Ремонт ноутбуков в Ярославле
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551G (LA-8331P) не ставятся дрова на видик
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 12:13
Было такое с этим видиком, только на тошибе - перекатывал память. Может и чип-то старый живой был, просто вы когда его меняли память тоже погрелась :-): А ещё один раз при таких симптомах ничего не удалось сделать, пришлось в UMA переделывать.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 12:54
ладно скажу клиенту что еще с паматью поборюсь, друг прокатит. вот сраные 3000, везде баги с ними...(((
ну а потом уже тогда uma
---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ----------
либо может чип плохой
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 13:06
какой то память видео мутит воду. у меня часто в HP попадались.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 14:12
да, я попробую память перекатать, как будет результат, то отпишусь
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 10:19
Перекатал я 4 банки под видиком которые расположены, ситуация поменялась-теперь он хотя бы корректно определяет видик AMD Radeon HD 7640G+7670M with 2Gb Dedicated VRAM.
Думал попробовать новую софту на др хрд накатить, накатил, дрова поставил сначала с драйвер пака, потом уже скачаные с офсайта. после перезагрузки снова ошибка но уже 0х3В.
Еще около чипа щас 4 банки перекатаю. отпишусь
---------- Добавлено спустя 4 часа 10 минут 11 секунд: ----------
еще 4 перекатал около видика, накатил новую ось, стал дроав ставить-при попытке автоматически обновить и поиск в инете пишет-что не нуждаются в обноалении.
стал ставить с офсайта-при установке ошибка вылезла пишет
"Установка пакета:ошибка установки приложения" и дальше неустанавливается. щас попробую все удалить и еще раз скачать с офсайта дрова на него
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 14:38
Yar.Satellite
Цитата:
Перекатал я 4 банки
Вы их заменить попробуйте.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 14:56
тоже самое , ошибка
просмотрел где стопориться.
ошибка в Декодерах AMD Media Foundation
конечное состояние -ошибка.
все остальное ставит нормально. хз че и делать. видик что ли дурит
---------- Добавлено спустя 51 минуту 16 секунд: ----------
shat писал(а):
Yar.Satellite
Цитата:
Перекатал я 4 банки
ну я их все 8 заменил, просто не так выразился
биос даже прошил
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 16:16
больше нет версий((( :(
чип из питера пришел, поставил-все также, ошибка после установки дров 0х0000003В
биос, память, менял шил, проц такой есть, вставил но нет изо., видеопамять всю заменил.
устал с ним бодаться уже....подскажите господа че еще можно сделать
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 17:56
Yar.Satellite писал(а):
Yar.Satellite
Добавлено: Сегодня, 19:16
Ну почему нет?
Смотрим куда PCI-Express от видео приделан и тоже меняем.
Да и конденсаторы неплохо в PEX поменять.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015, 11:28
Клиент нашел материнку сам,поставили, пока пользуется все норм.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 11:44
снова эта тема. тогда клиент плату заказал, пришла поставили. все норм. потом через некоторое время пришел, типа перегревается не дает систему поставить. я уже поменял несколько систем охлаждения, биос шил, кулер при вкл начинает крутиться и останавливается через мгновение и больше не работает. уже всю голову сломал в чем может быть причина. проц в простое разогревается до 90-100 градусов, если принудительно запустить вентиль то она до 70 опускается. проц подкидывал такой же, с ним вкл на 3 сек и отключается. помогите разобраться, благо клиент пока не торопит
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 17:16
все равно ничего не понимаю. итак, в простое проц разогревается до 90-105 градусов. при этом кулер стартует только при 100 градусах. подкинул 3 системы охл-я, проц, все равно со всеми СО и на всех материнках так себя ведет, 90-100 градусов. хотя нормальная температура думаю 50-60 для AMD. все таки нужно исправную СО подкинуть? или что то еще упускаю.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 08:40
на 4ххх и 5ххх процах дачики всегда так чудят... в среднем температура проца от 90 до 130 градусов
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 13:07
да уж, вот те на..он в итоге и забрал, сказал выкинет этот аппарат..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GT780R (MS17611 ver1.0) Не ставятся дрова на видик
в форуме MSI
citramonneo
2410
24 мар 2016, 19:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer e5-572g (la-b702p r/1) не ставятся дрова
сергей петрович
3014
30 ноя 2017, 00:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp g6-1106er (r23) Не ставятся видео дрова, взаимозаменяемость чипов
sip
4383
19 авг 2014, 16:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (K53SM) Не ставятся дрова на сетевушку, код: 10
Антон9059
17 апр 2015, 15:38
Серый Лист Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. QX410 (Europa14/15) залитик, не ставятся дрова на дискрет
в форуме Samsung
Vanderbit
14 дек 2015, 00:01
xmozgx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
