Текущее время: 28 апр 2024, 20:39
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 (Model Name 430) не запускается Добавлено: 03 июл 2011, 13:49 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,188.42
Сообщения: 7767 Откуда: Питер
GnomYD писал(а): LA 56 MB Что-то не похоже на платформу ноутбука. Дежурки нет - а где замеры напряжений? Приходит ли 19V, не приходит, ничего не написано...
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 (Model Name 430) не запускается Добавлено: 03 июл 2011, 16:24 |
Модератор |
Платформу определили: Wistron LA56. Судя по этой теме - пока не будет работать мульт, не будет дежурки. Там же и архив залили с прошивками биоса. Т.ч. прошейте биос, но не забудьте сохранить старый дамп.
axel737
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 (Model Name 430) не запускается Добавлено: 11 авг 2011, 10:55 |
Зарегистрирован: 10 авг 2011, 15:18 Наличности на руках: 44.00
Сообщения: 10 Откуда: Рославль
GnomYD писал(а): Ноутбук Lenovo B560 (Model Name 430) материнка LA 56 MB не запускается, дежурки нет. человек выташил батарею когда ноут завис в игре и не перегружался, подсоеденил зарядку и выключил ноот , хотел его включить он не включается и с батарейкой и зарядкой ноот не каких действий не делает не одна лампочка не горит кулер тоже молчит ..кто нибудь знает помочь сможет ? я его разберал все чисто мать вообше в идеале даже пыле нету. Может у кого то есть схема целиком или питания, блок питания целый. Приятель притянул такую же машинку с теми же симптомами после аналогичных действий. Получилось ли что-нибудь у тебя, и в чём дело было? Если не трудно, разъясни этот вопрос.
Astat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 (Model Name 430) не запускается Добавлено: 10 окт 2011, 16:10 |
Сообщения: 220 Откуда: СССР Крым
Astat писал(а): Обратите внимание что в данной платформе установлен мультиконтроллер NPCE781 и судя по плате в зависимости от ревизии он тактируется 32 кГц либо сигналом SUSCLK с ЮМ H55, в этом случае кварцевый резонатор не установлен возле EC, либо собственным тактовым генератором, в этом случае кварцевый резонатор распаян вблизи NPCE781. И ещё у мультиконтроллера своя отделная прошивка в SPI флеш. Вообщем если 32 кГц на 77 выводе EC нет, то и статрта ноутбука не будет, а дежурка на данной платформе с прошивкой EC не связана, она действительно выполнена на BD9528 смотрите выводы 28,29.
Чтоб не вводить народ в заблуждение исправляю своё же утверждение, после осмотра рабочего NPCE781 , тактирование по 77 выводу необходимо для синхронизации, флешь мультиконтроллер вычитывает сам, следовательно тактовый у него внутри, затем поднимает +3, +5В по S5 на 15 выводе
nal
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 (Model Name 430) не запускается Добавлено: 02 ноя 2011, 13:45 |
Зарегистрирован: 01 ноя 2011, 14:29 Наличности на руках: 102.03
Сообщения: 29 Откуда: Илек, Оренбургская область
Тот же ноут, поведение схожее, платформа: 10203-1 LA56 MB 48.4JW06.001 процессор Intel P6100
Был включен в сеть, работал, внезапно потух: Разобрал, дежурки нет, на кнопке включение 3.4 вольта есть По совету выше, прошил мультик pm25lv010, ноут подал признаки жизни: 1. При подключении адаптера питания сразу включается и начинает вращать вентилятор на больших оборотах 2. Лампочка индикации питания моргает с периодичностью, примерно, раз в секунду 3. Дисплей не зажигается, писков и прочих звуков не слышно. 4. При нажатии кнопки питания, бук выключается/включается
Прошил mx25l3206e, ситуация не изменилась.
Подскажите, в каком направлении двигаться?
Может что нужно зашить в NPCE781e (только что и где взять?!) и можно ли это сделать не выпаивая?
Astat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 (Model Name 430) не запускается Добавлено: 02 ноя 2011, 14:39 |
nal писал(а): Может что нужно зашить в NPCE781e (только что и где взять?!) и можно ли это сделать не выпаивая? не нужно, смотрите осциллографом шевеление на 2 выводе mx25l3206e, если там есть, то на 126,127,128 и 1 (LAD0-LAD3) выводах EC, результаты сюда
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 (Model Name 430) не запускается Добавлено: 02 ноя 2011, 21:44 |
Модератор |
nal писал(а): Подскажите, в каком направлении двигаться? Пост-карту распаяйте на LPC и код в студию.
