Текущее время: 19 май 2024, 21:46
 Заголовок сообщения: MB pro 820-2936-B (a1278) Не включается
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 16:45
Всем здравствуйте! Ситуация такая, принесли на ремонт залитый MB pro, после почистили вымыли плату заново убрали окислы, про паяли и заменили гнилые детали. Лампочку и сигнал G3HOT 3.42 восстановил. Про бывал включать не в какую. Подскажите или подтолкните как называется сигнал для включение или что дальше нужно посмотреть. За ранние спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: MB pro 820-2936-B (a1278) Не включается
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 12:22
вам сюда viewtopic.php?f=51&t=19789 а потом дижурки есть все и так дале
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 06:53
для начала 12,6В на pbus. Потом 3,3vS5 и 5vS5, 3,42 на кнопке включения
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 15:17
Дежурка вся есть и питание на кнопки, с материнки не включается. Клаву рабочую проверял. Куда дальше двинуться?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 23:25
С отключенной батареей не пробовал в сеть включать?
Автоматом должен стартануть.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 18:30
[quote="Radius"]С отключенной батареей не пробовал в сеть включать?
Автоматом должен стартануть.[/quote
Да включаю без батареи, так как мать разобрана.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015, 22:21
Когда зарядку с матерью включаешь в эл. розетку, мать автоматом стартует?
Если нет, то хотя бы вентилятор на проце дернется при включенни зарядки с матерью в эл. розетку?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 820-2936 Macbook a1278 hm65_k90i (820-2936) тормозит при работе от акб
в форуме Apple
igor.kts32
10 май 2017, 00:31
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1278 (820-2936-B) не включается (после какао)))
в форуме Apple
demonn2012
14 ноя 2017, 18:35
demonn2012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro A1278 (820-2936-A) Не включается матрица.
в форуме Apple
valeryanych
05 мар 2015, 06:01
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1278 (Плата 820-2936-А.) Не включается.
в форуме Apple
reb00t
14
4032
13 авг 2015, 11:26
reb00t Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro A1278 (820-2936-B) не включается
в форуме Apple
Ciber SLasH
12 апр 2022, 18:37
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
