Текущее время: 04 май 2024, 09:14
shat
Заголовок сообщения: Re: Выбор осциллографа Добавлено: 14 авг 2015, 10:25 |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55
Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
Skip123eЦитата: Есть возможность купить TEKTRONIX 2235 Цена 170€ Брать надо если работает.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: осциллограф С1-68 подойдет ли для ремонта ноутбуков Добавлено: 12 окт 2015, 15:07 |
Ну что то и увидишь. В большинстве случаев мелькание.
Основные частоты: кварцы 32кГц, 25МГц, 27МГц. Шина PCI 33МГц. Вывод: с полосой 50МГц ещё худо-бедно что то даст посмотреть. Ещё у узкополосных осциллографов входная ёмкость обычно очень большая, делитель может не помочь, будет срываться генерация на кварцах.
Это чтобы подобных вопросов не задавали больше.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: осциллограф С1-68 подойдет ли для ремонта ноутбуков Добавлено: 12 окт 2015, 15:40 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 999.42
Сообщения: 7769 Откуда: Питер
Покупал когда-то USB Oscill - для начального ремонта ноутов хватает. Стоит не дорого.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: осциллограф С1-68 подойдет ли для ремонта ноутбуков Добавлено: 12 окт 2015, 16:00 |
Ciber SLasH Как вариант за чуть большие деньги сейчас можно поискать HandHeld (ручной) осциллограф-мультиметр китайский. Пользоваться не очень удобно, но обычно форму импульсов смотреть и не надо.
jjoloka
Заголовок сообщения: Китайские мини осциллографы Добавлено: 11 ноя 2015, 02:15 |
Зарегистрирован: 19 авг 2013, 01:55 Наличности на руках: 28.87
Сообщения: 279 Откуда: Минск / Молодечно
Добрый вечер. http://goo.gl/M0wpz0http://goo.gl/HFssoUПодскажите справятся ли данные мини/микро осциллографы со следующими задачами (если будут оборудованы с щупом делителем 1:100): 1. Мерить кварцы "часовые" т.н 32,768 КГц 2. Отображать вычетку биоса 3. Отображать обмен между югом и мультом и т.п. А то мой С1-65 уже порядком поднадоел. Если не справятся подкиньте ссылку на "недорогое" с алика, что может справится - не вижу просто смысла покупать UNI-T за 700-1000$.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Китайские мини осциллографы Добавлено: 11 ноя 2015, 04:02 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
jjoloka писал(а): С1-65 уже порядком поднадоел чтобы его заменить нужен осцил не меньше 500 уе рекомендую не задумываться о покупке если сумма меньше.
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
remmax
Заголовок сообщения: Re: Китайские мини осциллографы Добавлено: 11 ноя 2015, 04:21 |
Зарегистрирован: 20 авг 2012, 07:27 Наличности на руках: 215.50
Сообщения: 242 Откуда: Иркутская область
я не силен в осциллографах, но мне кажется чтобы заменить этот с полосой до 35 мгц хватит и 300 баксов на али к примеру вот этот на 200 МГц
jjoloka
Заголовок сообщения: Re: Китайские мини осциллографы Добавлено: 11 ноя 2015, 16:14 |
В том то и дело, что надоел из-за своей грамоздкости =) а места как всегда не хватает. dso2250 - стоит ли если брать с алика или все таки смотреть на ebay? хммм подкупило: http://goo.gl/37P7WQ
boroda65
Заголовок сообщения: Re: Китайские мини осциллографы Добавлено: 18 ноя 2015, 20:32 |
Зарегистрирован: 28 янв 2013, 23:05 Наличности на руках: 161.19
Сообщения: 93 Откуда: Кубань
Party3AH писал(а): У него 250 МSamples на два канала и 125 МSamples на один... это не приемлемо мало :( Деньги на ветер, IMHO! Я что-то такого не нашел. Вроде написано что 1gSa/s или я что-то не допонял? Я себе такой взял, правда пока не получил еще. Брал вот тут. Дешевле не нашел.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю ;)
EvgenyTM
Заголовок сообщения: Re: Китайские мини осциллографы Добавлено: 18 ноя 2015, 21:06 |
Сообщения: 17 Откуда: Samara
boroda65 писал(а): Party3AH писал(а): У него 250 МSamples на два канала и 125 МSamples на один... это не приемлемо мало :( Деньги на ветер, IMHO! Я что-то такого не нашел. Вроде написано что 1gSa/s или я что-то не допонял? Я себе такой взял, правда пока не получил еще. Брал вот тут. Дешевле не нашел. Есть отзывы реальных владельцев по DSO5102P? Тоже собираюсь брать эту модель...
_________________ Боишься — не делай, делаешь — не бойся, не сделаешь — погибнешь!
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: Китайские мини осциллографы Добавлено: 19 ноя 2015, 15:08 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
EvgenyTM писал(а): Есть отзывы реальных владельцев по DSO5102P? на ютюбе полно роликов.
Party3AH
Заголовок сообщения: Re: Китайские мини осциллографы Добавлено: 19 ноя 2015, 16:55 |
Зарегистрирован: 09 сен 2015, 15:49 Наличности на руках: 39.05
Сообщения: 16 Откуда: EmeraldIsland
boroda65 писал(а): Я что-то такого не нашел. Вроде написано что 1gSa/s или я что-то не допонял?
Я себе такой взял, правда пока не получил еще. Брал вот тут. Дешевле не нашел. Это я про выше упомянутый USB осциллограф DSO-2250 . EvgenyTM писал(а): Есть отзывы реальных владельцев по DSO5102P? Тоже собираюсь брать эту модель... Шумит он очень, не очень интуитивно понятный интерфейс. Бывает маловато памяти, тормозит не много. ИМХО Rigol 1054z 1102e лучше будут, правда почти в два раза дороже.
jjoloka
Заголовок сообщения: Re: Китайские мини осциллографы Добавлено: 19 ноя 2015, 23:35 |
Party3AH писал(а): boroda65 писал(а): Я что-то такого не нашел. Вроде написано что 1gSa/s или я что-то не допонял?
Я себе такой взял, правда пока не получил еще. Брал вот тут. Дешевле не нашел. Это я про выше упомянутый USB осциллограф DSO-2250 . EvgenyTM писал(а): Есть отзывы реальных владельцев по DSO5102P? Тоже собираюсь брать эту модель... Шумит он очень, не очень интуитивно понятный интерфейс. Бывает маловато памяти, тормозит не много. ИМХО Rigol 1054z 1102e лучше будут, правда почти в два раза дороже. если в 2 раза дороже то это 500-600 с доставкой не проще ли взять тогда хороший UTB-TREND 722-050-5 (Uni-t) актуальная цена 560$ http://solder.by/ostsillografy-s-poverk ... 050-5.htmlу нас они в госреестре, а так просто туда не попасть, сам мультиметры пользую их - хорошие. вопрос стоит в том чтобы взять дешевый заменитель громоздкого :)
Party3AH
Заголовок сообщения: Re: Китайские мини осциллографы Добавлено: 20 ноя 2015, 14:32 |
jjoloka писал(а): вопрос стоит в том чтобы взять дешевый заменитель громоздкого :) А смысл, когда уперевшись в ограниченные возможности "дешёвого" придётся частенько тащить громоздкий... jjoloka писал(а): если в 2 раза дороже то это 500-600 с доставкой не проще ли взять тогда хороший UTB-TREND 722-050-5 (Uni-t) актуальная цена 560$ http://solder.by/ostsillografy-s-poverk ... 050-5.html у нас они в госреестре, а так просто туда не попасть, сам мультиметры пользую их - хорошие. Не имел чести работать с UNI-t осликами, но мультиметр, какой то, от ниx в руках вертел. Не сравнить с моим Digimess DM200, ИМХО - не стоит UNI-t брать, откровенный китай.
techgirl94
Заголовок сообщения: Re: Китайские мини осциллографы Добавлено: 20 ноя 2015, 15:43 |
Зарегистрирован: 20 ноя 2015, 14:56 Наличности на руках: 41.02
Сообщения: 20 Откуда: Piter
Могу посоветовать DSO Touch. Хоть у него и сравнительно небольшой sample rate (10MSa/s) по сравнению с большими настольными осциллографами, но для многих задач - в том числе указанных топикстартером (мерять кварцы 32кГц) - этого вполне должно хватить! Очень удобный и продуманный девайс, переживший несколько итераций (поколения DSO Nano) P.S. AC/DC coupling присутствует :)
jjoloka
Заголовок сообщения: Re: Китайские мини осциллографы Добавлено: 20 ноя 2015, 19:00 |
Цитата: jjoloka писал(а): если в 2 раза дороже то это 500-600 с доставкой не проще ли взять тогда хороший UTB-TREND 722-050-5 (Uni-t) актуальная цена 560$ http://solder.by/ostsillografy-s-poverk ... 050-5.html у нас они в госреестре, а так просто туда не попасть, сам мультиметры пользую их - хорошие. Не имел чести работать с UNI-t осликами, но мультиметр, какой то, от ниx в руках вертел. Не сравнить с моим Digimess DM200, ИМХО - не стоит UNI-t брать, откровенный китай. 2 года пользую UTB133A из плюсов определение полярности, автоматический подбор показаний (выбрал постоянку, не нужно крутить тумблер 2-20-100-200-400-800, тоже и с сопротивлением и т.п.), минимальная погрешность, госрестр с его поверками (у нас в стране это требование) и т.п. не скажу что откровенно китай работает на AAA батарейках, хороший звук, крепкий корпус... так что на вкус и цвет...
