Текущее время: 14 июн 2024, 19:21
 Заголовок сообщения: HP Pavilion g6 (Quanta r12) Нет включения дискретного видео.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015, 17:39
HP Pavilion g6 на Quanta r12. Видео дискретное AMD 216-0809024. Драйвера стоят правильно и на Intel HD и на Radeon. При нагрузке не происходит переключения на дискретку. Чип заменен на новый. Проблема не решилась. Как то мне не очень понятна схема переключения видео. Если кто ткнет верным пинком - буду очень признателен.... При нагрузке бубликом на питании Intel увеличивается напряжение с 0,9 до 1,1 В. AMD не реагирует... Соответсвенно бублик еле шевелится....
p/s/ BIOS последний F66
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6 (Quanta r12) Нет включения дискретного видео.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015, 00:29
Весь интернет пестрит сообщениями о том как установить драйвера... Англоязычный же в основном туманными объяснениями о динамическом переключении видео чипов.... На аппаратном уровне пока мне картина не ясна управления... На каких условиях начинается переключение с Intel HD Graphics на AMD?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6 (Quanta r12) Нет включения дискретного видео.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015, 12:55
Докладываю о успешном решении вопроса.
После того как в GPU-Z мне удалось нагрузить дискретку и увидеть реальный рост температуры чипа, я понял, что все таки дело в кривых драйверах. Далее последовала упорная недельная работа по установке различных систем, драйверов, используя рекомендации интернета. Даже состоялся разговор со службой техподдержки HP, поначалу я подумал, что толку с разговора ноль ибо девушка меня тупо отправила позвонить в Microsoft ... Ага там меня только и ждали... Но она выдала след информацию - везите к нам в сервис там вам поставят все как надо с RECOVERY DISC .... Нашел в инете образы под свою модель....
Hewlett-Packard® Notebook System Recovery KIT DISK's & BackUp HDD / Наборы заводских оригинальных дисков восстановления ОС для ноутбуков HP + BackUp HDD
Все установилось и запустилось как надо.... Появилась кнопочка переключения видео, в FURMARK определилась дискретная карта и бублик начал вращаться плавно и резво....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g6-1258er (quanta r18d) Отключение дискретного видео
sim92
07 дек 2018, 10:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g6-1317sr ( (Quanta R12)) Нужен дамп биоса
RavD
3102
17 фев 2015, 00:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion g6-1081sr (Quanta R12) Нет стартует, останавлевается на 66 POST
CepKo
27 мар 2015, 14:02
CepKo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion G6-1055er (Quanta R12) Нет дежурки 3.3v & 5v
Technics66
27 янв 2019, 16:46
Technics66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion G6-1077sr (Quanta R12) Не стартует
yonis78
12 июл 2019, 12:59
yonis78 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Алексей KZ, seminenko, Кузьмич и гости: 19
