Текущее время: 14 июн 2024, 23:42
 Заголовок сообщения: HP G6-2126sr (quanta R53) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015, 12:31
Принесли без инициализации, пост - 8А и перезагрузка в цикле. Начал пробовать разные дампы биоса, дамп от модели 2203sr единственный с которым ноут проходит инициализацию, НО с жесткого грузиться не захотел, видимо установлена 7-ка, в настройках биоса ставлю Legacy support - enable и все - после перезагрузки нет инициализации и 8А и циклический рестарт. Сбрасываю биос, в настройках legasy - disable и есть инициализация. :nez-nayu: В чем проблема?
Проц другой пробовал, память тоже.
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-2126sr (quanta R53) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015, 12:55
видео дискретное амд 216-0833000 есть?отключите его - снимите питание и передвиньте r444 на r445 (или наоборот не помню)
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015, 13:40
Да, отключил дискрет и все заколосилось))))) :ya_hoo_oo: Видик под замену?
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-2126sr (quanta R53) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015, 14:51
ну это как вы с клиентом договоритесь. кому то встройки оставить хватает, кому то менять на новый надо.
прогревы и прочий ребол не поможет - только новый.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. QUANTA R53 (QUANTA R53) QUANTA R53 + китайский переходник.
sergei21
31 окт 2014, 18:51
sergei21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 2126sr (quanta r53) Не стартует
lviv.geek
1680
27 апр 2017, 17:24
lviv.geek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-2126sr (Quanta R53 rev:E) нету ACIN
S10N
2074
06 фев 2019, 16:18
S10N Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion g6-2126sr (DA0R53MB6E0 rev:E) Нет инициализации
Almetman
1773
04 ноя 2019, 12:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-2126sr (DA0R53MB6E0) Включается, но ос не загружается.
s3virge
06 янв 2016, 14:02
s3virge Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chserj, Yandex [BOT] и гости: 26
