Текущее время: 17 май 2024, 10:21
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
sergei21
Заголовок сообщения: Re: проблемы с установкой виндовса Добавлено: 18 сен 2015, 18:08 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
компот писал(а): винт IDE редкие модели дожили хоть написали бы кто ноут
nick.skip
Заголовок сообщения: Re: проблемы с установкой виндовса Добавлено: 19 сен 2015, 23:02 |
Сообщения: 2 Откуда: Рязань
Просто ради эксперимента, если есть возможность, поставить новый (или рабочий) винт SATA с переходником под старый IDE шлейф и питание (цена вопроса около 500 руб.). Больше всего вероятности, что проблема именно в IDE HDD. Просто так щелкать жесткий диск не будет, даже при хреновом шлейфе. Винда, если и поставилась без ошибок и синего экрана, могла положить системные файлы на места щелчков жесткого диска, что не привело к синему экрану, а привело, например, к отвалу драйверов или клавы и мыши
sanada
Заголовок сообщения: Re: проблемы с установкой виндовса Добавлено: 20 сен 2015, 16:29 |
Сообщения: 28 Откуда: Екатеринбург
Может быть конечно проблемы и с жестким, но я бы все же на мост грешил. Учитывая, что USB отваливаются.
У меня недавно ноут был от DNS. Система грузится не хотела. Вроде и диск исправный, и биос прошил, и память другую подкинул - все одно и тоже. А в процессе манипуляций заметил, что в определенный момент загрузки - винт щелкает, как головки паркует, и все зависает. Поменял мост - там не мост даже, а хаб - север с югом. И все тут же взлетело.
_________________ На многие поступки мы не решаемся не потому, что они трудны, но они кажутся нам трудными потому, что мы на них не решаемся
nick.skip
Заголовок сообщения: Re: проблемы с установкой виндовса Добавлено: 21 сен 2015, 22:14 |
Может, конечно, и хаб.. просто по опыту знаю, что при щелкчах HDD, отлично помогает его замена Если на заведомо исправном жестком диске появляются, при установке такие же щелчки, тогда, думаю, и нужно копать в сторону моста
sslavav
Заголовок сообщения: Re: проблемы с установкой виндовса Добавлено: 07 фев 2016, 23:27 |
Зарегистрирован: 08 дек 2015, 12:37 Наличности на руках: 19.02
Сообщения: 17 Откуда: Ярославль
Выше дело говорят. Вообще, очень подозрительно на проблему питания. Смотрите БПшник и саму мамку. Чтобы исключить, подцепи исправный нормальный блок питания. Визуально можно не увидеть, как напряжение просаживает, бывает колебанием под нагрузкой. Попутно пощупайте ЮГ не кипит ли он.
Заголовок сообщения: Re: проблемы с установкой виндовса Добавлено: 11 апр 2016, 09:39 |
ТС пропал, тему закрываю.
