Текущее время: 28 апр 2024, 20:26
 Заголовок сообщения: Dell N5110 (DQ15 (nvidia)) автостарт и выключается через 3 сек
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015, 19:41
После подключения ЗУ сразу автостарт и через 3 секунды выключается (может повторить иногда цикл после того как выключится) и все... потом пропадают с хаба 2 сигнала PM_SLP_S3# и PM_SLP_S4#, как следствие не реагирует больше на кнопку ВКЛ и плата притворяется трупом. Все повторяется после передергивания шнурка зарядного устройства.
Биос шил и поведение не менятся.
Если скинуть с борта процессор SR02N (Intel Core i7-2670QM), то плата перестает выключатся. Подкинуть пока нечего взамен.
Может были у кого такие симптомы? Что ей от меня нужно?
 Заголовок сообщения: Re: Dell N5110 (DQ15 (nvidia)) автостарт и выключается через 3 сек
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 14:20
Симптом мутный, а от клиента добился инфы про то, что его уронили. Хаб снимать буду.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 16:53
ability 3v 5v source filter capacitor error
AV computer Center
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 17:33
флешка вычитывается?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 13:06
Без процессора:
3D3V_PWR 2 кОм
5V_PWR 4кОм
1 секунду обмен на ногах флешки есть, потом все затихает... флешку менял, биос шил (чистым ME)
Родной процессор Intel Core i7-2670QM
Подкидывал Intel Pentium B960 и Intel Celeron B800, ведет себя также как и без процессора. Выключаться перестает, изо нет, автостарт сразу после подключения ЗУ.
Все процессоры на архитектуре Sandy Bridge, 32 нанометра, сокет 988B... он же G2 (на плате универсальный rPGA989), поэтому по идее должны подойти.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 01:37
да хъб кирпич думаю
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 13:33
Неа, не хаб...по 1D05V_VTT короткое со вставленным SR02N (Intel Core i7-2670QM)... это видимо процессор дохлый.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 09:09
скорее всего не дохлый, а неподходящий.
симптомы один в один когда я вместо стокового целерона пытался установить P6100
по ногам почти подходит (несовпадение 1 ноги в районе ключа)
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 17:25
Такая же ситуация. Оказалось на шлейфе кнопки включения дорожки загнуты и закорочены.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL N5110 (DQ15 nVidia): не видится чип nVidia в менеджере устройств
в форуме Dell
sphinxxx
25 июн 2014, 12:56
sphinxxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron n5110 (Wistron DQ15 intel dis) Dell inspiron n5110 _ циклическая перезагрузка
в форуме Dell
lividas
8481
03 фев 2015, 15:55
lividas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL N5110 (DQ15 Discrete Nvidia) Включается и выключается
в форуме Dell
dontwalk
17
2412
17 апр 2020, 18:05
dontwalk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL N5110 (Wistron DQ15) Выключается через 1-5 сек.
в форуме Dell
valera_sh
19 окт 2017, 18:51
valera_sh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell N5110 (DQ15 Discrete Nvidia) замена видио
в форуме Dell
elmont33
23 июл 2014, 02:42
elmont33 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: inv4der, uctuha и гости: 24
