Текущее время: 08 июн 2024, 08:38
yarikqqq
Заголовок сообщения: Re: X550C (X550CC) Нужен слитый дамп BIOS Добавлено: 19 сен 2015, 23:06 |
Зарегистрирован: 01 сен 2015, 14:53 Наличности на руках: 84.15
Сообщения: 42 Откуда: krasodar
KcapDac писал(а): Надоели вы уже, чес слово - Прежде, чем запросить биос - прочитай Читаем примечания для Asus. если я сто раз повторил, что это x550cc, а мне говорят ты платформу скажи с наклеек. на наклейках написано x550c далее x550cc далее xo028h. на матери x550cc rev2.0 а у вас в правилах указывать только платформу, на этой платформе 4 разных процессора и идентифицируются они как раз по xo000x. если я конечно правильно понимаю. а если нет. то для всей линейки платформы x550cc один дамп.
siberian
Заголовок сообщения: Re: X550C (X550CC) Нужен слитый дамп BIOS Добавлено: 20 сен 2015, 00:44 |
yarikqqq писал(а): если я сто раз повторил, что это x550cc Из того что ты там сто раз написал, вернее один раз, не понятно о чем идет речь - о модели ноутбука или о платформе, т.е. MB... yarikqqq писал(а): на матери x550cc rev2.0 Это и есть платформа BIOS для Asus ищут по модели бука... т.е "x550cc далее xo028h" На то что там "далее" можно наплевать и забыть - BIOS у них у всех один. А вот на платформе X550CC могут выпускаться разные модели ноутбуков с разными BIOS...
yarikqqq
Заголовок сообщения: Re: X550C (X550CC) Нужен слитый дамп BIOS Добавлено: 20 сен 2015, 00:47 |
siberian писал(а): Это и есть платформа BIOS для Asus ищут по модели бука... т.е "x550cc далее xo028h" На то что там "далее" можно наплевать и забыть - BIOS у них у всех один. А вот на платформе X550CC могут выпускаться разные модели ноутбуков с разными BIOS... платформа x550cc. Нужен дамп. Спасибо!
siberian
Заголовок сообщения: Re: X550C (X550CC) Нужен слитый дамп BIOS Добавлено: 20 сен 2015, 10:24 |
yarikqqq писал(а): платформа x550cc Ты так ничего и не понял... yarikqqq писал(а): Нужен дамп. Бим тебе его выложил. Чем не BIOS?
yarikqqq
Заголовок сообщения: Re: X550C (X550CC) Нужен слитый дамп BIOS Добавлено: 20 сен 2015, 12:44 |
siberian писал(а): Бим тебе его выложил. Чем не BIOS? Не подходит он. На новую флэшку ставлю уже кучу дампов перепробовал, с одного только дампа включается но тут же отключается, есть вариант что проблема во флэшки. Заказывал с чип дипа, w25q64fvssig, а стояла 25q64fvsig.
siberian
Заголовок сообщения: Re: X550C (X550CC) Нужен слитый дамп BIOS Добавлено: 20 сен 2015, 14:40 |
yarikqqq писал(а): есть вариант что проблема во флэшки. Есть вариант, что дело не в BIOS...
