Текущее время: 30 апр 2024, 14:41
HEOcanuAHT
Заголовок сообщения: Re: DNS 0164714 W270EGQ (Clevo) Не включается нужен биос Добавлено: 23 сен 2015, 03:27 |
Зарегистрирован: 08 июл 2015, 09:03 Наличности на руках: 230.26
Сообщения: 190 Откуда: VLK
vint626 писал(а): не пойму как из exe вытащить прошивку не мучайся, отправил на почту разрезаную, чистую, клёвовскую...
_________________ Самое важное - не то большое, до чего додумались другие, но то маленькое, к чему пришел ты сам...
Irbor
Заголовок сообщения: Re: DNS 0164714 W270EGQ (Clevo) Не включается нужен биос Добавлено: 09 апр 2017, 11:45 |
Сообщения: 1840 Откуда: Калиниград,Благовещенск
bezmat671 писал(а): скажите пожайлуста, дамп биоса шьется программатором?
Нет,белыми нитками купи тебе хватит https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-Sma ... b540d68c73
Slavik5555
Заголовок сообщения: Re: DNS 0164714 W270EGQ (Clevo) Не включается нужен биос Добавлено: 09 апр 2017, 19:40 |
Зарегистрирован: 09 окт 2012, 11:32 Наличности на руках: 281.15
Сообщения: 79 Откуда: Omsk
bezmat671 писал(а): Он у меня вообще то включается ,только с задержкой от 15 до 30 минут. Такое уже было возил в сервис по гарантии. В накладной было написано прошивка биоса. просто хотел спросить,то что выложено. По ссылке выше подойдет? .естественно прочитал ридми. Все манипуляции в чистом досе Я очень мало уверен, то что проблема у вас с биосом, поменяйте дросель возле разъёма питания быдет вам счастья...типовуха
Slavik5555
Заголовок сообщения: Re: DNS 0164714 W270EGQ (Clevo) Не включается нужен биос Добавлено: 10 апр 2017, 08:33 |
bezmat671 писал(а): Так он при нажатии - кнопка включения светится , идет обращение к жесткому диску , горит значек вай фая, шумит кулер , экран темный... если бы был дроссель то вообще ни чего бы не было Так и надо было писать, включается, но нет изображения. А не включается с задержкой 15-30 мин. Я понял лично, что он только начинает реагировать на кнопку спустя какое то время... Тогда шейте биос, может и поможет...
