Текущее время: 28 апр 2024, 08:03
HEOcanuAHT
Заголовок сообщения: Re: W253EFQ (clevo 6-71-W25S0-D02) работает только от батареи Добавлено: 22 сен 2015, 03:16 |
Зарегистрирован: 08 июл 2015, 09:03 Наличности на руках: 230.26
Сообщения: 190 Откуда: VLK
user904 писал(а): контроллер питания Ух ты!! когда найдешь его - расскажешь что это и как работает... ))) теперь по проблеме: 1. без батареи, но с ЗУ на 1м, 2м и 8м выводе PU3 (P2808) что? 2. при тех же условиях что на PQ34 3. PR165 цел???
_________________ Самое важное - не то большое, до чего додумались другие, но то маленькое, к чему пришел ты сам...
user904
Заголовок сообщения: Re: W253EFQ (clevo 6-71-W25S0-D02) работает только от батареи Добавлено: 28 сен 2015, 18:23 |
Сообщения: 33 Откуда: Moscow
HEOcanuAHT писал(а): user904 писал(а): контроллер питания Ух ты!! когда найдешь его - расскажешь что это и как работает... ))) теперь по проблеме: 1. без батареи, но с ЗУ на 1м, 2м и 8м выводе PU3 (P2808) что? 2. при тех же условиях что на PQ34 3. PR165 цел??? 1. без батареи на PU3 на 1-ом = 0в, 2-ом = 2в и понижается до 0в, на 8-ом = 0,29в 2. без батареи на PQ34 на 1-ом ~ 1.28в, на 2-ом ~ 1.28в, на 8-ом = 0в 3. PR165 звонится, поэтому вроде цел, если я правильно разобрался что это за smd элемент
HEOcanuAHT
Заголовок сообщения: Re: W253EFQ (clevo 6-71-W25S0-D02) работает только от батареи Добавлено: 29 сен 2015, 16:59 |
user904 писал(а): без батареи на PQ34 на 1-ом ~ 1.28в, на 2-ом ~ 1.28в, на 8-ом = 0в До PQ34 от разъёма питания только PL1, стоит рядом с разъёмом, пропаяй её скорее всего отвалилась..
user904
Заголовок сообщения: Re: W253EFQ (clevo 6-71-W25S0-D02) работает только от батареи Добавлено: 30 сен 2015, 18:15 |
HEOcanuAHT писал(а): user904 писал(а): без батареи на PQ34 на 1-ом ~ 1.28в, на 2-ом ~ 1.28в, на 8-ом = 0в До PQ34 от разъёма питания только PL1, стоит рядом с разъёмом, пропаяй её скорее всего отвалилась.. спасибо большое за помощь, действительно в нем было дело=)
