Текущее время: 03 июн 2024, 16:30
 Заголовок сообщения: HP probook 4330s (6050A2465101-mb-A02 Discrete) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015, 11:43
HP probook 4330s 6050A2465101-mb-A02 Discrete
Включается, нет инициализации. Проц, видео и мост теплые.
Залил несколько Dumpов, нет результата. Брал Тут и тут
Ноутбук практически новый. Следов залития нет.
Помогите советом пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: HP probook 4330s (6050A2465101-mb-A02 Discrete) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015, 18:00
Вышла ошибочка. Нечаянно создал тему под другим логином (друга).
При включении без HDD нет индикации буфера. При кратковременном нажатии на кнопку вкл. ноутбук выключается через 1 сек.
При включении с HDD, загорается индикация буфера. При кратковременном нажатии ноутбук не выключается.
Можно ли сразу приступать к замене Видео? Или есть другие варианты? Прогрев видеочипа 15-20 сек под температурой 340 градусов не дал ни каких результатов.
---------- Добавлено спустя 3 часа 7 минут 39 секунд: ----------
Видимо переработался я. Указал не правильную платформу, моя 6050A2411501-MB-A02. Часа 2 заливал дамп от другой платы. Потом еще умудрился впоять флеху наоборот. Флеха сдохла. Заменил ее (MX25L3205) на eFeon q32b-104hip. Залил правильный Дамп. История такая же что и выше!
بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 17:41
температуру высоковатую поставили. если прогреваете то не желательно греть выше 280-290 градусов
SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
 Заголовок сообщения: Re: HP probook 4330s (6050A2465101-mb-A02 Discrete) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 09:39
Плясас с бубном, а оказалось что все проще простого.
Кто-то (не знаю кто) перерезал шлейф матрицы. Так и не понял для чего это сделали, но факт в том, что резали острым предметом. Так же, матрица не исправна, видимо замкнули контроллер питания матрицы.
Заменил шлейф. Подрубил другую матрицу. Изображение появилось.
В следующий раз буду внимательней.
Тему можно закрыть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошу схему HP Probook 4330s 6050A2465101-mb-A02
wentel6
12 май 2015, 12:47
shahboztjk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4330s (HM65 6050A2465101-mb-A02) по питанию мульта 1 Ом
wentel6
14
4235
08 июн 2015, 14:07
wentel6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP probook 4330s (6050A2465101-mb-A02) Помогите опознать деталь.
bmwcoupe
16 июн 2016, 19:20
bmwcoupe Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 4430s 4330s (inventec ramones 6050a2465101-mb-a02) не заряжается
oleg1907
09 фев 2019, 17:57
oleg1907 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 4330s (6050a2465101-mb-a02) нет изображения
Labus
26 фев 2020, 13:24
Labus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hnoimahi, rrrandom и гости: 29
