Текущее время: 21 май 2024, 09:46
segaK_yar
Заголовок сообщения: Acer 7560G (LA-6991p) не работают несколько клавиш. Добавлено: 22 сен 2015, 12:40 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 22.56
Сообщения: 1343 Откуда: Ярославль
вроде бы банально, но как то не доводилось такое увидеть. итак, в данном аппарате не работают несколько клавиш - ш,о,л,б,ь, и пробел. мужик заказал клаву себе, я поставил и все теже клавиши не работают. проверил новую клаву в др ноуте-там все исправно, то есть дело не в клаве.его старая тож рабочая. биос шил. на разъеме клавиатуры jkb1 сделал замеры. 1-8 ноги 3.2В 9-26 - 0В это при включенном аппарате и с подключенной клавой. мульт неисправен? заранее всем спасибо
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Acer 7560G (LA-6991p) не работают несколько клавиш. Добавлено: 22 сен 2015, 13:51 |
shat писал(а): БИОС перепрошейте, не поможет тестером разъём клавы на KBC прозвоните. биос шил, обе флешки. разъем прозвоню тогда
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Acer 7560G (LA-6991p) не работают несколько клавиш. Добавлено: 22 сен 2015, 17:45 |
Черномор писал(а): Мульт KB9012? kb930qf a1 ---------- Добавлено спустя 22 минуты 51 секунду: ---------- Ren писал(а): Разъем клавы прозвоните! посмотрите по даташиту что и куда идет до мульта! и пайку самого разъема под микроскопом. прозвонил все по схеме от разъема до мульта, все 26 ног прозвониваются на мульт, и соответствует схеме. щас под микроскоп, и пропаяю все. ---------- Добавлено спустя 38 секунд: ---------- rebel-1 писал(а): Прозвони дороги для начала от разъема клавы до мульта. все прозванивается, обрыва нет
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Acer 7560G (LA-6991p) не работают несколько клавиш. Добавлено: 22 сен 2015, 18:44 |
shat писал(а): Yar.Satellite А на землю сопротивление одинаковое? биос шил отсюда сначала viewtopic.php?f=59&t=6507&p=220969&hilit=%2A6991p%2A#p220969 есть старт, изо и прочее. прошился с офсайта-совершенно другие бинарники там по содержимому-есть старт но нет изо. сопротивление на разъеме клавы? ---------- Добавлено спустя 19 минут 13 секунд: ---------- с офсайта прошил, просто нога на биосе не допаялась. изо есть, но там реально разные бинарники. все тоже, биос тоже не помог. щас с сопротивлением буду разбираться ---------- Добавлено спустя 20 минут: ---------- насчет сопротивления с 1по 23 ногу и 26 = порядка 5.5МОм, все около этого а вот 24, 25 нога там 52 кОм всего. это все относительно земли
shat
Заголовок сообщения: Re: Acer 7560G (LA-6991p) не работают несколько клавиш. Добавлено: 23 сен 2015, 08:09 |
Yar.SatelliteЦитата: а вот 24, 25 нога там 52 кОм всего. это все относительно земли Выводы?
s_saska
Заголовок сообщения: Re: Acer 7560G (LA-6991p) не работают несколько клавиш. Добавлено: 23 сен 2015, 15:39 |
Сообщения: 1245 Откуда: Хабаровск
shat писал(а): Yar.SatelliteЦитата: а вот 24, 25 нога там 52 кОм всего. это все относительно земли Выводы? выводы просажены на землю
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Acer 7560G (LA-6991p) не работают несколько клавиш. Добавлено: 23 сен 2015, 15:51 |
shat писал(а): Yar.SatelliteЦитата: а вот 24, 25 нога там 52 кОм всего. это все относительно земли Выводы? мульт?
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Acer 7560G (LA-6991p) не работают несколько клавиш. Добавлено: 23 сен 2015, 18:35 |
shat писал(а): s_saska писал(а): s_saska Добавлено: 35 минут назад может и мульт, но там еще кондеров по схеме куча. хоршо, будем тогда сначала их проверять)
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer 7560G (LA-6991p) не работают несколько клавиш. Добавлено: 24 сен 2015, 08:36 |
Yar.Satellite писал(а): хоршо, будем тогда сначала их проверять Интересно, чем и как?
shat
Заголовок сообщения: Re: Acer 7560G (LA-6991p) не работают несколько клавиш. Добавлено: 24 сен 2015, 08:42 |
morik59Цитата: Интересно, чем и как? Методом Научного Снимания наверное.
s_saska
Заголовок сообщения: Re: Acer 7560G (LA-6991p) не работают несколько клавиш. Добавлено: 24 сен 2015, 14:07 |
Походу производитель матери ех уже снял Чтоб облегчить поиск неисправности. Остается мульт.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Acer 7560G (LA-6991p) не работают несколько клавиш. Добавлено: 24 сен 2015, 14:57 |
shat писал(а): Всё так, снимай их. А то уже на Санта-Барбару похоже становится. а мне тут и снимать нечего. тут ничего не было. до меня парень пытался сам почистить ноут, не знаю снес ли чего или нет. но там и кондеров не было. ---------- Добавлено спустя 51 секунду: ---------- s_saska писал(а): Походу производитель матери ех уже снял Чтоб облегчить поиск неисправности. Остается мульт. вот именно. там только точки и все)никаких кондеров)\ ну тогда мульт будем менять ---------- Добавлено спустя 1 час 31 минуту 25 секунд: ---------- Ну что господа, проблема осталась и после замены мульта. все включается, работает но опять эти же клавиши и не функционируют. беда одним словом. ---------- Добавлено спустя 1 секунду: ---------- Ну что господа, проблема осталась и после замены мульта. все включается, работает но опять эти же клавиши и не функционируют. беда одним словом.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Acer 7560G (LA-6991p) не работают несколько клавиш. Добавлено: 24 сен 2015, 16:48 |
shat писал(а): Внатуре Санта-Барбара! Остался разъём. башка взрывается. да, и смешно и грешно. разъем то как ваще не пойму. я его и пропаивал уже.
shat
Заголовок сообщения: Re: Acer 7560G (LA-6991p) не работают несколько клавиш. Добавлено: 24 сен 2015, 17:34 |
Yar.SatelliteЦитата: башка взрывается. да, и смешно и грешно. разъем то как ваще не пойму. я его и пропаивал уже. А тут думать не надо и даже вредно, снимаем всё по очереди до исчезновения утечки.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Acer 7560G (LA-6991p) не работают несколько клавиш. Добавлено: 24 сен 2015, 18:00 |
shat писал(а): Yar.SatelliteЦитата: башка взрывается. да, и смешно и грешно. разъем то как ваще не пойму. я его и пропаивал уже. А тут думать не надо и даже вредно, снимаем всё по очереди до исчезновения утечки. предлагаете разъем убрать?точнее заменить?
