Текущее время: 21 май 2024, 23:00
 Заголовок сообщения: X401A (X401A 2.0) Залит
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 00:50
После очистки ноутбук ведет себя странным образом. Запускается, зажигает подсветку матрицы и дальше тишина. На внешний дисплей тоже ничего не показывает. Все основные питание в норме. Пробовал на всякий случай шить разные биосы для этой платформы. Ноутбук с другими биосами запускается, но матрицу уже не зажигает.
Залито было кефиром через тачпад в районе RT8015B. Как я понял он питает хаб, на его выходе 1.8 вольт. PGOOD около 3.3 вольт.
Какое напряжение у него должно быть на выходе?
Кто нибудь может рассказать номиналы резисторов отмеченных на фото. По даташиту сопротивление резисторов должно быть 300кОм и 240кОм для напряжения 1.8 вольт. Реально там около 10 и 15 кОм, что весьма странно.
Хотя возможно и хаб поджарился =(
 Заголовок сообщения: Re: X401A (X401A 2.0) Залит
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 10:28
Заблокирован
1 - PR8406 - 15KOm
2 - PR8401 - 12KOm
http://clip2net.com/s/3nQXX3c
Вложение:
«Кто владеет информацией - тот владеет миром»
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 12:29
kotnatan писал(а):
1 - PR8406 - 15KOm
2 - PR8401 - 12KOm
Ок, спасибо. Номиналы у меня такие же. Выходное напряжение с этого преобразователя(RT8015B) должно быть 1.8 Вольт?
Похоже на то что хабу кирдык :-(
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 12:34
Заблокирован
Смотрим
http://clip2net.com/s/3nRm6on
Вложение:
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 13:37
kotnatan писал(а):
Смотрим
Ок, так все понятно что преобразователь работает в нормальном режиме.
Спасибо что научили пользоваться BoardView :-):, а то у меня файл и программа установлены, думал там только расположение деталей а при изменении масштаба оказывается еще куча полезной информации вылазит =)
UPD
Подпаял POST карту к дебаг разъему. Ресет на посткарте кинул через резистор на питание. На посткарте нули. Один раз как-то появился пост код 20. Должен ли работать дебаг разъем на этой модели?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X401A (Asus X401A rev 2.0) Странное поведение клавы
elektron
29 авг 2014, 01:06
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X401A (X401A Rev. 2.0) не вкл. после Windows BIOS Flash Utility
danilnik
5418
24 фев 2015, 14:37
danilnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X401A (X401A Rev. 2.0) Не коректно работает клавиатура
-Maks-
5182
10 ноя 2015, 15:52
sergey_248_38 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X401a (X401A rev 2.0) Залитый опознать компонент
al32
24 ноя 2015, 17:20
al32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X401A (X401A rev 2.0) не включается
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
Dimasik
77
15069
01 мар 2017, 10:19
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: proskudin.oleg и гости: 43
