Текущее время: 03 май 2024, 14:28
 Заголовок сообщения: Dell Inspirion 1545 не реагирует на кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 15:00
Ноутбук вообще не включается.На кнопку не реагирует.Светодиод не горит.Один раз запустился и обратно тишина.На кнопке 2.5в на мультик напряжение приходит.Подскажите где поискать!!!
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 1545 не реагирует на кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 15:20
Биос прошить программатором, посмотреть при нажатии на кнопку пытаются ли подняться какие либо напряжения.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 15:52
Програматора у меня нет!
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 17:42
2.5V маловато будет! На мультик напряжение приходит какое?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 17:50
На мультик приходит 2.8в на кнопке 2.52.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 19:04
Ноутбук через некоторое время обратно запустился.При том же напряжении что было.Подскажите где ещё поискать причину этой поломки!
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 19:13
Понажимать на большие микросхемы при попытке включения. Особенно на КБЦ и южный мост
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 21:10
Сначала смотрим дежурные напряжения 3,3 В и 5 В на микросхеме U56 TPS51120.
У вас похоже они просаженные. Если мультик греется , то скорее всего он виноват.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 21:29
А позвольте поинтересоваться - платформа вашего ноутбука какая?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011, 11:39
Платформа вроде Roberts :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011, 12:10
На плате есть надпись 08212 48.4AQ01.011 ??? Если не эта то, что-то близкое
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011, 12:28
Надпись 48.4A28.011
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011, 12:31
Когда он не надолго заработал успел обновить BIOS до версии А14.Но потом обратно перестал включаться.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011, 16:13
Так замеры-то хоть какие-то сделали в итоге?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
22641
02 ноя 2017, 12:41
Cink Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspirion 1545 рабочая с поврежденным корпусом продаю за 2900
hunter_nick
17 янв 2015, 11:12
fellhard Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 1545 (48.4AQ28.011) не Включатеся
в форуме Dell
FC1989
11 мар 2016, 12:00
FC1989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspirion 1545 (08212-2 48.4AQ01.021) Не известное устройство, при подключении флешки
в форуме Dell
maplexx
23 авг 2021, 15:00
kgbeast Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inspirion 1545 (48.4aq12.01108224-1 dr1) не включается
в форуме Dell
UltraSystem
14 фев 2016, 08:13
UltraSystem Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Maggiore и гости: 14
