Текущее время: 17 май 2024, 23:16
 Заголовок сообщения: folia 13-2000 (la-8044) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 14:18
Аппарат нет подсветки. за подсветку насколько я понял отвечает PU12 ti 1cw, даташита не нашёл. схемы на аппарат тоже. нашёл только в продаже в 1 месте вот тут http://krassupport.ru/?item=BSG_TI_1CW.
есть ещё 1 такой же аппарат с другой неисправностью. Сделал замеры на обоих аппаратах
1-0
2-12
3-11
4-36
5-1,2
6-3
7-10
8-8
9-8
10-0
11-0,5
12-0
13-0
14-0
15-3,2
16-3,7
это на котором есть подсветка
1-0
2-4
3-11
4-4
5-0
6-0
7-0
8-0
9-0
10-0
11-0
12-0
13-0
14-0
15-0
16-11
это на котором нет подсветки.
прошу совета или кусочка схемы
 Заголовок сообщения: Re: folia 13-2000 (la-8044) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 14:42
rilya
Похоже мимо.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpa6130a2.pdf
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 14:51
махнул местами драйверы, без результата, прошил биос тоже без результата. Кто отвечает за запуск драйвера, мульт??
---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ----------
shat писал(а):
rilya
Похоже мимо.
у этой микрухи с 4 ноги выходит 35в и идет через дроссель на разъем матрицы
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 15:20
rilya
У ноутбучных LED Driver дроссель обычно стоит до драйвера ибо они DC Up все.
214-58-43
+7-913-912-58-43
 Заголовок сообщения: Re: folia 13-2000 (la-8044) нет подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 15:27
всем спасибо, виноват был мульт
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Платы для ноутбуков HP 2000 и G6-2000 G7-2000 series
ger1977
07 фев 2020, 17:57
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 2000 (2000-2b44dx) Не могу убрать manufacture programming mode is in unlock
RavD
10 июл 2015, 00:45
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 2000-2d55SR 6050a2493101-mb-a02 (2000) не включается
diesel345345
17
1911
19 сен 2022, 12:39
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2000 (da0r33mb6f0 rev. f) Не включается !
[ На страницу: 1, 2 ]
Bronzovka
34
3308
19 сен 2019, 19:35
Bronzovka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 2000-2d82er p/n F4V90EA#ACB нужен дамп BIOS
berzerg
25 июн 2014, 08:31
berzerg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 38
