Текущее время: 08 май 2024, 02:13
NotNull
Заголовок сообщения: TK85 (NEW70 LA-5891P rev.1 ) нет изображения Добавлено: 23 сен 2015, 15:39 |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 14:53 Наличности на руках: 47.42
Сообщения: 451 Откуда: Пушкино
Принесли с диагнозом "не включается". Прошил BIOS, появилась реакция на кнопку, загораются индикаторы, появляются вторичные напряжения. Но нет видео ни на дисплее, ни на внешний монитор. Прогрев видеочипа ни на чем не отразился. Сигналы TX... отсутствуют. Можно ли с уверенностью утверждать, что чип - под замену?
_________________ Те, кто говорит, что это легко, либо не разобрались в сути проблемы, либо не обладают достаточным опытом.
NotNull
Заголовок сообщения: Re: TK85 (NEW70 LA-5891P rev.1 ) нет изображения Добавлено: 24 сен 2015, 12:51 |
bobrik.rnd писал(а): уточните нет изображения или нет инициализации? Если нет инициализации, то какой потребляемый ток у платы. Вторичные напряжения появляются. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ---------- Посткарту распаивать нужно. Сегодня поставлю - посмотрю - отпишусь. Вопрос впрок: если перейти на UMA, то действовать согласно схеме - переставить резисторы и все?
DikoST
Заголовок сообщения: Re: TK85 (NEW70 LA-5891P rev.1 ) нет изображения Добавлено: 22 дек 2015, 11:15 |
Зарегистрирован: 14 фев 2015, 06:59 Наличности на руках: 688.40
Сообщения: 516 Откуда: Россия
Aleksandr_Oros писал(а): +VGFX_CORE на плате распаяно? если нет, то проще махнуть видик Это самособой разумеется, что проще махнуть видик :) Рассматривался альтернативный способ ремонта т.к. клинту дорого махать видик :). Плата отдана без ремонта, не захотели ничего.
_________________ -= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =- -= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
