Текущее время: 14 май 2024, 04:30
 Заголовок сообщения: ASUS K53SV (V3.0) помогите определить отсутствующую микросхему  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 15:40
Попала в руки нерабочая материнская плата ноутбука K53SV (v3.0) после мастерской
Дежурка 5v и 3.3v отсутствует
после замены RT8206B на 7 ноге появилось 5v , но питание мультика IT8572E на 127 ноге отсутствует
в процессе ремонта обнаружилось что отсутствует одна микросхема
видимо ее сняли при предыдущем ремонте, помогите определить что там было
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K53SV (V3.0) помогите определить отсутствующую микросхему
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 16:19
RTL8111E
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 17:18
remax писал(а):
RTL8111E
Спасибо, я так понимаю это сетевая и ее отсутствие не должно влиять на наличие дежурки и питание IT8572E на 127 ноге?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 22:44
Да, её отсутствие влияние на запуск не окажет.
Посмотрите, если ли высокий уровень у шима дежурки на 27 ноге, это включение канала 3.3 вольт и 14 ноге, это включение 5 вольт.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 11:39
На 27 и 14 пусто, как ни странно и LD0 5v пропало, снова шим умер? опять замена?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 21:44
remax писал(а):
RTL8111E
Думаю эту тему можно закрыть по причине её решения
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FlyTouch 3 / Facepad PO41 определить отсутствующую деталь, подобрать аналог
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
PVP
14 сен 2017, 17:17
PVP Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Плата ECS G45T-mM2 v1.0a (Помогите опознать отсутствующую деталь!)
в форуме ECS (Elitegroup)
Приус
27 дек 2014, 19:20
Приус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SVE171G11V (MBX-267) Опознать отсутствующую шимку
в форуме Sony
nv86rus
2511
17 янв 2018, 11:39
nv86rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (k53SV) Asus k53SV неровная работа кулера
vampirekiller
3382
18 сен 2014, 12:54
vampirekiller Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K53SV (ASUS K53SV) Замена HM65 на HM77
ipk
24 сен 2016, 16:23
Сейчас этот форум просматривают: mmm и гости: 27
