Текущее время: 28 апр 2024, 00:59
 Заголовок сообщения: GV-R797TO-3GD выключается.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 17:22
Под 3D-mark-ом подходя к температуре 82 градуса выключается и матплата бибикает "неисправность видеокарты".
На видеокарте работают все каналы питания видеочипа.
Охлаждение нормальное.
С холодного состояния из блока питания компа слышатся шуршащие звуки с интервалом раз в полсекунды.
Блок питания менял, сейчас стоит киловатный.
Посвистывают дросселя...
ОССТ валит ошибки (190 за 10 минут теста)
Чип не перегревался сновья.
Куда копать, на что похоже?
 Заголовок сообщения: Re: GV-R797TO-3GD выключается.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 20:59
Попробуй нагреть видео чип если такой имеется, если не имеется нагрей северный мост (он как правило находится там) грей при температуре 250 градусов, одну минуту не больше, если после этого все нормально и тест проходит с фурмарком то нужно менять чип, данная процедура не решение, а просто тип диагностики.
одна голова хорошо- а две мутант
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 22:25
Не, не, сейчас не про то.
Лечить надо видеокарту, т.к. она одинаково ведет себя на разных матплатах и в разных конфигурациях.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2015, 11:17
ucpaul
Какое питание видеочипа?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2015, 11:41
Ну я тебе так скажу 82 градуса это идеальная температура для твоего железа, а дросселя видео свистят, аль видеокарты? Он под разгоном тухнет?
ЭТОЙ ВИДЕОКАРТЕ ДЛЯ СТАБИЛЬНОЙ РАБОТЫ ДОСТАТОЧНО 600W БЛОК- а он даже кв поставил....
СообщениеДобавлено: 26 сен 2015, 13:07
Первое что советую вам, это внимательно осмотреть видео плату на наличие целостности конденсаторов и резисторов, сколы, отрывы это типично для карт без защитного кожуха. Ошибки возможны из за них, я так понимаю вы тестили в осст в 3д с галкой проверки памяти? Или без него?
Была типичная ситуация, 3 резистора утащили с собой на тот свет чип, поэтому не советую пока ею пользоваться!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GV-R797TO-3GD REV.2.1 ОПОЗНАТЬ ЭЛЕМЕНТЫ
nv86rus
2740
21 фев 2016, 10:29
nv86rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошивка видеокарты GV-R928XOC-3GD
DahakaLab
05 мар 2015, 15:50
DahakaLab Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать драйвер мосфетов на Gigabite 7950 (gv-r795wf3-3gd rev 2.0)
sneper
10 ноя 2016, 13:08
sneper Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte gv-r 928xoc-3gd rev 2.0 Оторваны пятаки
acm.svoy
13
3534
13 май 2017, 11:33
acm.svoy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE Radeon HD 7970 1000Mhz ( gv-r797oc-3gd rev 2.1 )
Velins
01 июл 2017, 19:33
Velins Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gildan87, HarleyDavidson78, LucasMonkey и гости: 34
