Текущее время: 01 май 2024, 03:04
compace
Заголовок сообщения: Re: BENQ ET0026-B G2220HD Добавлено: 20 май 2013, 13:43 |
Зарегистрирован: 15 июн 2012, 09:02 Наличности на руках: 20.01
Сообщения: 66 Откуда: Киев
Скачал поршивки, w25x20 считал-100% совпадение со скачанной, 24c16 были отличия, ее я перешил, но к сожалению ничего не изменилось и проблема осталась. Подключаю к компьютеру, нажимаю кнопку питания на мониторе, загорается зеленый светодиод и надпись на экране "Нет видеосигнала", загорается желтый светодиод и монитор переходит в режим ожидания. Включаю компьютер, монитор определив наличие сигнала включается и отображает загрузку винды, но при смене разрешения 640х480 на рабочее выключается. Нажав кнопку питания картинка появляется, но при смене разрешения опять монитор выключается.
himikat123
Заголовок сообщения: Re: BENQ ET0026-B G2220HD Добавлено: 20 май 2013, 17:16 |
Зарегистрирован: 29 сен 2011, 12:57 Наличности на руках: 60.42
Сообщения: 184 Откуда: Кишинев
попробуйте подключить через DVI если проблема исчезнет, то joni12341 писал(а): как вариант проблема с новатеком
AlexX707
Заголовок сообщения: Re: BENQ ET0026-B G2220HD Добавлено: 30 май 2017, 03:31 |
Зарегистрирован: 07 июн 2015, 13:14 Наличности на руках: 21.12
Сообщения: 26 Откуда: Kemerovo
joni12341 писал(а): http://remont-aud.net/board/mnt/benq/be ... 1-1-0-4095 - я вот тоже туда перелистнув подумал что это опять не та - написано `...HDA`, так как предыдущая зашитая даже при наличии появившегося изо с SVGA ничего не показывала с DVI и сообщение выводилось на монитор типа проверьте кабель. А вот моник какое то устройство былыньком при подключении кабеля к нему по DVI-входу всё-же определял, но его было не видно... И непонятно: у всех стоят 25X20, а в моём прилеплена 25L2026E (у которой раньше не было возможности прошить на TL866CS). Сейчас залью только 24С16B по этой ссыли: а мою флешку 25L2026Е я поменял и прошивал 25L2005C... ---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 29 секунд: ---------- AlexX707 писал(а): joni12341 писал(а): http://remont-aud.net/board/mnt/benq/be ... 1-1-0-4095 - я вот тоже туда перелистнув подумал что это опять не та - написано `...HDA`, так как предыдущая зашитая даже при наличии появившегося изо с SVGA ничего не показывала с DVI и сообщение выводилось на монитор типа проверьте кабель. А вот моник какое то устройство былыньком при подключении кабеля к нему по DVI-входу всё-же определял, но его было не видно... И непонятно: у всех стоят 25X20, а в моём прилеплена 25L2026E (у которой раньше не было возможности прошить на TL866CS). Сейчас залью только 24С16B по этой ссыли: а мою флешку 25L2026Е я поменял и прошивал 25L2005C... - и одна зашитая вызывает появление режима Burning MODE и отсутствие изо и из которого можно типа выйти нажимая комбинацию кнопок на монике. При попытке подключения с источником сигнала - тупо переходит в черный экран и изо нету. - - А зашил в обе микры - и всё заколосилось = изо по DVI-входу пошло...
serry
Заголовок сообщения: Re: BENQ ET0026-B G2220HD Добавлено: 24 сен 2018, 21:25 |
Зарегистрирован: 22 сен 2013, 01:54 Наличности на руках: 220.39
Сообщения: 203 Откуда: Выкса
respect-service писал(а): была такая же проблема с монитором, оказалось мертвое плече трансформатора 1J.26061.021 сопротивлением 1030 Ом, заменил оба транса на DG100016910 сопротивлением 960 Ом. Все заработало
У меня попался 24-дюймовый бенк с обоими дохлыми трансами 1J.26061.021 , я выкрутился заменой на EEL-22, чуток выводы подогнуть пришлось - они чуть больше оригиналов. Причём у главного виновника одна обмотка была в обрыве, из-за него гасло. А из-за второго - мигал постоянно с частотой 10-20 Гц, перебирая варианты, выяснил, что и второй транс неисправен. После замены обоих на EEL-22 всё работает отлично. Может кому пригодится.
