Батарейку заряжает. После нажатия на кнопку включения поднимает питание 3.3В. На плате присутствуют 3.3В 5В и зарядка. Биос рабочий, проверен на таком же аппарате. Мульт BGA IT8572G
Куда дальше смотреть?
Ruslan_Ladyzhyn
Заголовок сообщения: Re: Asus UX32A (UX32A) Не включается
Обычно проблемы такого рода сводятся к тому, что графическая подсистема неисправна, если конечно есть питания от ШИМа, который их снабжает питанием. То есть проблема в тем чипом, который отвечает за графику(видеокарта, Северный мост или гибрид, либо CPU(APU) со встроенной графикой). Для диагностики нужно дунуть из фена на кристалл на пару секунд, а именно — от 300 до 320 на секунд 10-20. Если после этого изображение появляется/искажение исправилось или, наоборот, умер окончательно, то меняем чип, который отвечает за графику.
savjen
До графики и чипов не доходит. Есть только 3 В и 5 В. Получается нет команды от мульта на запуск или нет команды на запуск от южника. Мульт bga и произвести замеры без схемы и боардвью невозможно.
savjen
