Текущее время: 10 май 2024, 21:48
volkol
Заголовок сообщения: satellite L50-B-23F, PSKTNE (DABLIDMB8E0 rev_E) Включается, нет изображения Добавлено: 24 сен 2015, 19:28 |
Зарегистрирован: 02 авг 2011, 17:46 Наличности на руках: 58.26
Сообщения: 215 Откуда: Portugal
Добрый день уважаемые. Имеется такая машинка, включается, но нет изображения. После разбора обнаружены легкие следы жидкости в районе питания процессора и графики, явной коррозии нет, под чипами следов залития нет. Промеры напряжений после отмывки всех проблемных мест... Предположительно, питание проца - 1.7v, графики - 0.9v (может и наоборот), еще присутствует 1.05v, дежурки 3.3 и 5 - на месте, заряд батареи есть. Смущает питание RAM - 1.35v. Прошивал bios, меня ram на рабочую, изображение так и не появилось. Подтолкните в нужно направлении.
novapc
Заголовок сообщения: Re: satellite L50-B-23F, PSKTNE (DABLIDMB8E0 rev_E) Включается, нет изображения Добавлено: 24 сен 2015, 19:40 |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13
Сообщения: 768 Откуда: г. Рубежное
В таких случаях полностью снимаю все, что можно снять, и под горячей водой зубной щеткой мою в фейри. Только вода способна вымыть чай, сахар, пиво. Активно промыть сокет процессора. Выдуть из-под чипов воду, и посушить на станции полчасика при 60-70 по цельсию. Потом шью биос, и в 80% случаев плата стартует нормально.
volkol
Заголовок сообщения: Re: satellite L50-B-23F, PSKTNE (DABLIDMB8E0 rev_E) Включается, нет изображения Добавлено: 24 сен 2015, 20:04 |
Я промываю изопропиловым спиртом, потом сушу феном и все отлично. Под воду есть смысл окунать только когда очень глобальное залитие, но сейчас - это не тот случай. Не было затронуто ни одной шимки, чуток возле транзистора и нескольких конденсаторов, все тщательно просмотрено под микроскопом. Смущает питание ОЗУ, 1.35v для DDR3 - кажется, что маловато. Но напряжение стабильно, при снятой планке ram никакого изменения, все те же 1.35v. Шим tps51716, предел напряжений от 0.8 до 1.8v, чем он регулирует напряжение - не знаю. Даташит читал, но не разобрался.
novapc
Заголовок сообщения: Re: satellite L50-B-23F, PSKTNE (DABLIDMB8E0 rev_E) Включается, нет изображения Добавлено: 24 сен 2015, 20:46 |
volkol писал(а): Шим tps51716, предел напряжений от 0.8 до 1.8v, чем он регулирует напряжение - не знаю В зависимости от частоты модуляции - напряжение на выходе. Selectable 500 kHz/670 kHz Switching supports ceramic output capacitors without an Frequencies Утверждать не буду, но в Вашем случае 1.35В на оперативной памяти это нормально. Вероятно, более скоростная память используется. Не хочу выглядеть занудой, но плату хорошо бы помыть лучше. :)
volkol
Заголовок сообщения: Re: satellite L50-B-23F, PSKTNE (DABLIDMB8E0 rev_E) Включается, нет изображения Добавлено: 26 сен 2015, 15:46 |
novapc писал(а): Не хочу выглядеть занудой, но плату хорошо бы помыть лучше. :) Никакого занудства))) У меня действительно были моменты, когда не доглядел и керамика время от времени подкорачивала дежурку, но в данном случает отмыто все, где была проблема. Конечно я еще раз все пересмотрю. Может у кого есть дамп биоса для данной машинки? Все, чтобы на форумах были, перепробовал, симптоматика та же, включается, нет изо.
volkol
Заголовок сообщения: Re: satellite L50-B-23F, PSKTNE (DABLIDMB8E0 rev_E) Включается, нет изображения Добавлено: 26 сен 2015, 16:16 |
novapc писал(а): Вот тут еще биос порезанный с офсайта. Этот тоже вливал, без результата.
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: satellite L50-B-23F, PSKTNE (DABLIDMB8E0 rev_E) Включается, нет изображения Добавлено: 26 сен 2015, 22:09 |
Сообщения: 814 Откуда: Tver obl
volkol писал(а): Смущает питание RAM - 1.35v wikipedia писал(а): Существует вариант памяти DDR3L (L означает Low) с ещё более низким напряжением питания, 1,35 В ---------- Добавлено спустя 11 минут 20 секунд: ---------- Инициализация то вообще есть? Память надо подкидывать DDR3 L
volkol
Заголовок сообщения: Re: satellite L50-B-23F, PSKTNE (DABLIDMB8E0 rev_E) Включается, нет изображения Добавлено: 29 сен 2015, 17:07 |
Radius писал(а): Слышно со стороны жесткого диска, что ноут грузится? Жесткий диск молчит и похоже, что даже не крутиться, питание 5v присутствует.
volkol
Заголовок сообщения: Re: satellite L50-B-23F, PSKTNE (DABLIDMB8E0 rev_E) Включается, нет изображения Добавлено: 05 окт 2015, 17:13 |
novapc писал(а): На плате все напряжения подымаются? На процессоре, на видео поднялись? Посткарта что показывает? Есть обмен на шине LPC? Воз действительно на месте, прошу прощения, что долго без ответа, была срочная работа, отодвинул. Сейчас снова на столе. Напряжения все присутствуют, за отсутствием схемы и из практики ремонта других ноутов, вроде все в норме, на всех трансформаторах присутствуют 3.3v, 5v, 1.7v, 1.35v, 0.95v. Жесткий диск при старте начинает крутиться, но на положенные обороты не выходит и через 5 сек отключается, подкидывал другой, та же песня. Пост карту не подключал, вставлять некуда. Обнаружил залитость под одной из микросхем RAM, вопрос, обычную DDR3 туда ставить нельзя? Родная - 8GB 2Rx8 PC3L-12800S-11-13-F3
novapc
Заголовок сообщения: Re: satellite L50-B-23F, PSKTNE (DABLIDMB8E0 rev_E) Включается, нет изображения Добавлено: 08 окт 2015, 09:41 |
volkol писал(а): Обнаружил залитость под одной из микросхем RAM Все таки, попробуйте полностью плату помыть :)
volkol
Заголовок сообщения: Re: satellite L50-B-23F, PSKTNE (DABLIDMB8E0 rev_E) Включается, нет изображения [РЕШЕНО] Добавлено: 15 окт 2015, 14:31 |
И так, победил эту тошибу. После замены RAM, все так же, включалась, но не было изображения. Решил вернуть родной дамп на место и машинка завелась. Все дампы, которые были взяты отсюда и с дружественного ноубук1, мою машинку не запустили. Свой рабочий дамп выложу в соответствующей ветке. Огромное всем спасибо за участие и помощь!
