Текущее время: 20 май 2024, 07:00
jonny123
Заголовок сообщения: Re: SCX-4200 печать выходит за пределы бумаги Добавлено: 02 мар 2013, 01:53 |
Зарегистрирован: 10 янв 2013, 00:05 Наличности на руках: 40.03
Сообщения: 32 Откуда: Киев
4taket писал(а): Не плохо было бы увидеть образец печати, попробуйте прошить. Ну а так скорее всего LSU Мне интересно что можно прошить в 4200 чтобы он вовремя подавал бумагу? И при чем тут ЛСУ?оно рисует изо быстрее чем надо?
jonny123
Заголовок сообщения: Re: SCX-4200 печать выходит за пределы бумаги Добавлено: 02 мар 2013, 01:56 |
ra6xqq писал(а): Проверьте соленоид вала захвата бумаги. Может срабатывать с задержкой из за механических причин. Ну и шестерню на этом валу, по причине загрязнения может туго отрабатывать подвод 2-й половинки шестеренки. Разбирал я этот узел, вторая половинка шестерни чистая и легко перемещается, а на счет соленоида... он чистый, а как можно определить вовремя он срабатывает или нет?
4taket
Заголовок сообщения: Re: SCX-4200 печать выходит за пределы бумаги Добавлено: 04 мар 2013, 09:20 |
Сообщения: 178 Откуда: Димитровград
jonny123 писал(а): ra6xqq писал(а): Проверьте соленоид вала захвата бумаги. Может срабатывать с задержкой из за механических причин. Ну и шестерню на этом валу, по причине загрязнения может туго отрабатывать подвод 2-й половинки шестеренки. Разбирал я этот узел, вторая половинка шестерни чистая и легко перемещается, а на счет соленоида... он чистый, а как можно определить вовремя он срабатывает или нет? Был подобный случай.
