Текущее время: 05 июн 2024, 08:06
 Заголовок сообщения: ASUS X5 ON (f5N rev. 2.1) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 12:41
пост карты для Асуса нет, при старте светодиоды горят, на кнопку реагирует, но на мульте нету питания 3v, дает 0,80v, по схеме это (+3vs), это 16 нога мульта (IT8511te), после изучения выяслинось, что этого же питания нету и на vga цепи, подскажите где искать формирование этого питания ? спасибо!
платформа f5N rev. 2.1
cхема (http://zremcom.ru/scheme/scheme-asus/fi ... ?start=120)
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X5 ON (f5N rev. 2.1) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 13:42
померять сопротивление на этой ноге, если пару ом то отпаивать элемент за элементом по цепи пока не найдете от кого утечка
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 15:44
отпаял все по этой цепи от куда мерять теперь ?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 16:07
например Q4601,U5002,U5001,Q8202 и у вас там MCP67 на обратном стороне есть дросселя и по ним тоже прозвонит на землю.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 16:22
Какие напряжения на PQ8503?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F5N (Rev 2.1) замена процессора
adsound
1726
03 дек 2018, 14:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x50n (F5N rev.2.1) не стартует
sergij777
16
1935
10 мар 2021, 16:19
sergij777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X50n (F5n rev.2.1) Дежурные напряжения
sergij777
29
2119
10 мар 2021, 16:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X50N (F5N) нет питания поцессора
vovannn
13 май 2016, 15:36
vovannn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X50N (F5N) Нет звука
Rocket
27 апр 2017, 14:16
Rocket Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Антон9059, skywl, xehkok888, ZEOS и гости: 10
