Текущее время: 19 май 2024, 23:33
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
apollo
Заголовок сообщения: A1278 (820-2879-B) нет чувств на включение Добавлено: 25 сен 2015, 13:56 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 15:14 Наличности на руках: 26.79
Сообщения: 481 Откуда: Tiflis
Здраствуйте , пришел бук копанный, владелец сам открыл и что-то коротнул. Обнаружен убитый MagSafe Power Jack заменил ,заменил U7000 ISL6259 и U7200 TPS51125 на всякий случай,при подключении адаптора теперь горит зелёным. при поиске обнаружил na U4100 на ножках VDD КЗ снял ,КЗ пропала. теперь na L7220-3.3v na L7030-12.22v L7750-0.90v на флеше 3.3в присутствует,при попытке запуска кулер дернется один раз и всё, вероятно опять что-то в КЗ а может нет просмотрел нигде нет КЗ, похожая история была у меня с i5-ым Mac-om обошлось заменой шима и снятии 1394 FireWire.С только подключенной батареей с 10.35 вольтами ,только на кнопке 3.3в есть на флеше ничего,дежурки 3.3 нет , с батареей и подключенным ЗУ заряки но все так-же только с ЗУ. Подтолкните куда копать ---------- Добавлено спустя 59 минут 53 секунды: ---------- На шине VCCP (CPU I/O ) PP1V05_S0_CPU примерно до 20 Ом ,MCP GFX Core power PPVCORE_SW_MCP_GFX 2~3 Om , L7620 2~3 Om
_________________ „Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“ — Лев Николаевич Толстой
Radius
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2879-B) нет чувств на включение Добавлено: 25 сен 2015, 23:20 |
Зарегистрирован: 07 май 2014, 00:41 Наличности на руках: 22.69
Сообщения: 33 Откуда: Прага, Чехия
Обозначение для проца 20 ом, это в порядке. Не нашел по схеме PPVCORE_SW_MCP_GFX, посмотри что-то с другим обозначением, но "на том же проводе". Судя по обозначению там около 1V. Если все нормально, сопротивление GFX должно быть около 20 ом, как у проца. Скажу точно с GFX, если увижу, где это на схеме.
