Текущее время: 27 апр 2024, 23:05
BacR
Заголовок сообщения: GA-P67A-UD4-B3 пищит Добавлено: 26 сен 2015, 22:25 |
Зарегистрирован: 04 апр 2015, 11:50 Наличности на руках: 20.07
Сообщения: 55 Откуда: Earth
попала ко мне с разными морганиями встоенными светодиодами. очень похоже на слетевший биос. снял обе флешки, зашил на программаторе последний биос с сайта F8 впаял на место. плата стартанула, в биос пускает, настройки сохраняет, все вроде как хорошо. подключил жесткий, запустил установку винды, после первой перезагрузки не стартанул. пищит, 17 длинных и выключается, через 5 сек включается и по кругу. снял флешки, перезалил биос, разменял местами, включаемся, и как в прошлый раз. заменил флешку меин на рабочую с донора, все тож самое. те слетает биос и при этом сама флешка живая и здоровая какие будут идеи? ---------- Добавлено спустя 1 час 37 минут 58 секунд: ---------- посадил WP флешки на массу(замкнул 3ю и 4ю ногу) меин флешки, загрузил винду, перезагрузка и опять 17ть бипов. если не загружать ос то можно включать и выключать сколько нужно, ничего не слетает.
Заголовок сообщения: Re: GA-P67A-UD4-B3 пищит Добавлено: 27 сен 2015, 10:01 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,539.19
Сообщения: 11502 Откуда: Ульяновск
ОС какую ставите? Может другую попробовать?
BacR
Заголовок сообщения: Re: GA-P67A-UD4-B3 пищит Добавлено: 27 сен 2015, 11:18 |
процессор i7 2600k, он там от рождения стоит. блоков пробовал 2, один родной: seasonic 80+ и свой тестовый: enermax без разницы, ведет себя одинаково на обоих. ось - вин 10, другую не пробовал. что интересно, вчера вечером он пищал, я выключил по питанию, сегодня утром он включился, несколько раз рестартанул не проходя пост полностью(раза три помоему), и загрузилась 10ка. я его ребутнул два раза - живой. установил 3дмарк, прокрутил тест полностью, все прошло без проблем. отправил в ребут - 17 бипов. те похоже дело не в биосе.
Заголовок сообщения: Re: GA-P67A-UD4-B3 пищит Добавлено: 27 сен 2015, 12:14 |
Поставьте W7 или W8 и проверьте. Это же не трудно?
BacR
Заголовок сообщения: Re: GA-P67A-UD4-B3 пищит Добавлено: 27 сен 2015, 12:45 |
нет, не трудно, но как по мне - бесполезно. не думаю что ось пакостит. накопал тему со сбросом биоса в ноутбуковских платах. WP заземлить это оттуда один из советов. еще сошлись на решении сделать экран на мультик и заземлить его, вроде помогало некоторым. сделал импровизированный экран, из куска радиатора и заземлил его пинцетом. несколько раз ребутнул и включил-выключил, не пищит, все работает. хм, интересно, оставил радиатор на мультике без заземления, крутанул тест, отправил в ребут - все ок
Заголовок сообщения: Re: GA-P67A-UD4-B3 пищит Добавлено: 27 сен 2015, 15:04 |
BacR писал(а): не думаю что ось пакостит. Дело хозяйское. Практика доказывает обратное. И все более простая и надежная проверка, чем пользоваться сомнительными с точки зрения здравого смысла советами.
