Текущее время: 06 май 2024, 01:09
 Заголовок сообщения: np355v5x (LA-8863P) Версия bios
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015, 15:22
Аппарат при включении повисал на предложении войти в Setup. Загрузочных устройств не искал.
Решил прошить биос. Отпаял 25Q32, вставил в постал3, сделал попытку прочитать. Программа сказала, что флеш пустая либо неисправная, не долго думая (а зря!) залил туда наиболее подходящую на мой взгляд прошивку отсюда
Цитата:
LA-8863P, LA-8864p Firmware Version P03ABF (P0xABF) - для обеих платформ
Model Name: QMLE4 (VMLEx)
Устанавливаются в модели: NP355V4C, NP355V5C, NP355V5X
Моя наклейка на MB:
QMLE4 U13
Bios
v013T3 A2ED
Потом пробовал
Цитата:
LA-8863P Firmware Version P06AAN (P0xAAN)
Model Name: QMLE4 (QMLEx)
Устанавливается в модели: NP355V4C, NP355V5C
Итог один - нет инициализации.
Как выяснилось, проблема с чтением флеш была из-за ошибки в настройке программатора.
Но стертого не вернешь...
Вопрос, где можно взять биос для моей версии платы ?
ЗЫ мульт читается.
---------- Добавлено спустя 10 минут 56 секунд: ----------
Для удобства.
 Заголовок сообщения: Re: np355v5x (LA-8863P) Версия bios
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015, 16:35
Ну так там же попробуйте остальные - AAL ABE
 Заголовок сообщения: Re: np355v5x (LA-8863P) Версия bios  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015, 17:33
Подошла AAN. Хотя в прошлый раз не заработала. хрен его знает почему...
Теперь задача свелась к предыдущей.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355V5X (Compal LA-8863P) Слетает БИОС
в форуме Samsung
morik59
09 сен 2014, 16:01
morik59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung np355v5x (compal la-8863p) определить номиналы резисторов
в форуме Samsung
igortv64
19 ноя 2014, 11:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355V5X-S01RU (LA-8863P) Не включается, не светится светодиод зарядки
в форуме Samsung
morshamen
3791
30 апр 2015, 07:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung np355v5x (LA-8863p) Не стартует.
в форуме Samsung
partyzan01
07 июн 2015, 00:23
partyzan01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355v5x-s01ru (LA-8863p rev. 1.0) В разделе загрузки не виден жесткий диск
в форуме Samsung
eugkov
09 мар 2016, 12:33
eugkov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: SiDm и гости: 29
