Текущее время: 27 апр 2024, 10:57
 Заголовок сообщения: Packard Bell V5WT2 (LA-9532P) Нет старта
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015, 18:43
Не стартует.
Напряжения на дросселях:
PL402(+3VALWP)- 3.33V
PL403(+5VALWP)- 5.0V
PL501(+1.35VP)- 1.37V
PL702(+CPU_CORE)- 1.71V
PL601(+1.05VSP)- 1.05V
PL302(BATT+)- 2.82V -мерял при питании от зарядного
С учетом небольших погрешностей китайского мультика, все напряжения соответствуют схеме. Греется все в меру, без аппокалипсиса. Есть мысль прошить BIOS. Но возник вопрос, шить туда можно только с Packard Bell данной модели или можно ориентироваться на модель материнской платы и зашить Acer'овский? И что мне за это будет? В EC контроллер шить нечем, ради одной материнки покупать программатор нецелесообразно наверное. Буду благодарен за ответы знающих специалистов.
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell V5WT2 (LA-9532P) Нет старта
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015, 18:52
при прошивке спокойно можете ориентироваться на платформу
прошейте майн перед этим сделав бекап
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015, 18:59
спасибо, завтра зашью, глянем.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 11:53
Зашил от Acer в соответствии с платформой, но теперь включаю, 5 сек. и отключается... Ищу родной, если у кого есть, поделитесь пожалста. Пока зашью назад тот, что был.
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell V5WT2 (LA-9532P) Нет старта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 12:42
я так понимаю до этого он ваще на POWER не реагирывал?
кмос батерку выпаивали при прошивке?
пробуйте майны разные позашивать search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=%2A9532%2A&t=6507&sf=msgonly&ch=-1
родной врядли сыщите
может версии ец и майна разные (как вариант)
для полной уверености желательно мульт тоже зашить
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 16:19
Он включался но не инициализировался, после прошивки стал выключаться через 5 сек. после нажатия кнопки. Возможно файл BIOS был некорректный, хотя брал тут вроде в какой то из аналогичных тем. Сейчас уже работает. Я нашел BIOC от такого же Acer, но в другом месте и все пошло! Вам спасибо, что не прошли равнодушно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell V5WT2 (LA-9532P) Нет питаний
в форуме Packard Bell & NEC
galexey
30 май 2014, 11:26
jurmala Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell V5WT2 (LA-9532P) не запускается
gorodnov
31 мар 2015, 15:52
gorodnov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell V5WT2 (Compal LA-9532P) непонятки с +1.05VS_VTT
HeXakep
23 фев 2017, 10:24
pro100partizan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell V5WT2 (LA-9532P) Нет изо на матрице
Dron1980
13 май 2017, 14:10
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell V5WT2 (LA-9532P) Не получается запустить чарджер
bescom
28 сен 2018, 13:49
bescom Перейти к последнему сообщению
