Текущее время: 01 май 2024, 15:16
 Заголовок сообщения: LIFEBOOK NH570 (Wistron Y18C, 09291-1M (48.4GF01.01M)) Не работает USB
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 08:11
В биосе насроек включения\отключения нет. питание на порт приходит. в диспетчере устройств usb есть. но на подключённые устройства не реагирует. думал прошить биос. но с сайта биос весит 1,15мб, а флешка 4. как такое шить я не знаю. может есть дамп у кого? За usb хаб ответвляет, но сходу менять хаб не хочется, возможно проблема где в другом месте...
 Заголовок сообщения: Re: LIFEBOOK NH570 (Wistron Y18C, 09291-1M (48.4GF01.01M)) Не работает USB
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 09:27
Может "южый" балуется? Ноута 3 с подобной проблемой заменой "южного" вылечил, правда все 3 самсунги)
 Заголовок сообщения: Re: LIFEBOOK NH570 (Wistron Y18C, 09291-1M (48.4GF01.01M)) Не работает USB  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 14:14
Махнул хаб на удачу. проблема осталась. позже заметил на выносной плате с портами КЗ - и +5В. но плату то я не подключал. Отсутствие схемы затрудняет поиски. (
---------- Добавлено спустя 16 минут 18 секунд: ----------
Это просто писец какой-то. На этом ноутбуке USB на матери работать не будут без подключения выносной платы! устранил на плате КЗ. подключил к матери и оп, usb пашет.
---------- Добавлено спустя 7 минут 57 секунд: ----------
И вопрос знатокам. Так как проблема была не в хабе и значит хаб снятый 100% рабочий. его можно будет использовать в другом ноуте или в него уже что-то прописано? HM55 там.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 15:38
dodther
Конечно можно, ничего в них не пишется ибо некуда.
214-58-43
+7-913-912-58-43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook NH570 ( Y18C MB 48.4GF01.01M) Помогите с номиналами недостающих резисторов
в форуме Fujitsu-Siemens
uls19
18 янв 2020, 02:06
f-bone Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook A Series AH530 (DA0FH2MB6E0 REV. E FUJITSU Lifebook AH530) Не Включается
Subhanaga
24 мар 2020, 07:49
Subhanaga Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser Aspire 5560G ( Wistron JE50 SB (48.4M702.01M)) Нужно фото обвязки 218-0755046
LitvinGB
20 фев 2017, 20:29
valohadjeday Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок Ideacentre A700 (wistron 48.3bs01.01m) Изображение через раз
acelectric
26 дек 2017, 12:51
acelectric Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer zc602 (Wistron APISA HM70/HM77, 12072-1M (48.3KF05.01M)) Отключить Lvds
mazahaka011
22 авг 2019, 07:36
mazahaka011 Перейти к последнему сообщению
