Текущее время: 03 июн 2024, 14:08
 Заголовок сообщения: Lenovo g510 (compala) Не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 23:22
Добрый день, прежде чем описать проблему сразу скажу я только учусь, так что пожалуйста не нужно сразу пинать, а лучше подскажите хорошим советом, все когда-то начинали. Спасибо.
Ноутбук Lenovo g510, материнская плата la-9641p. Принесли с диагнозом не включается, причина не известна. Ноутбук не реагирует на кнопку включения. На входе есть питание 20v, на кнопке напряжения нету. На всех дроселях дежурного напряжения нету. Подскажите пожалуйста куда двигаться дальше.
---------- Добавлено спустя 1 час 56 минут 49 секунд: ----------
На шимках pu401 и pu402 напряжение почти визде нули. Сопротивление на дросселях шимок тоже 0.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g510 (compala) Не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 03:11
Почти везде нули - понятие растяжимое
На 8 контактах у микрух что? можно померить на PL401 PL403.
если напруг нет смотреть почему PU301(bq24737) не открывает PQ301 PQ302.
если есть смотреть почему нет дежурок. для начала хотя бы проверить, что на 5 ноге PU401 и 7 PU402
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 14:07
На pl301 провел замеры:
1.0
2.0
3.0
4.1.6
5.5.95
6.2.97
7.0.1
8.0.1
9.0.1
10.0
11.0.1
12.0.4
13.0.4
14.0
15.0
16.6
17.5.8
18.0.4
19. 0.4
20. 19.9
На всех дросселях показывает 0.
Померял сопротивление между B+ и -. Мультиметр на пищалке пищит. Сопротивление 0.
На pq301 напряжение есть визде 20в.
На pq302 напряжение есть на S и G напряжение 20в, на Drain нету напряжения.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 14:23
PQ301 пробит.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: ----------
По В+ КЗ. Встаньте одгим щупом на В+, другим по всем дросселям. Где низкое сопротивление - проверяйте верхний ключ.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
22908
02 ноя 2017, 12:41
Cink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510-20238 (VIWGQ/GS LA-9641P) Не реагирует на кнопку включения
andrs2007
09 апр 2015, 20:38
andrs2007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (la-9641p rev-1.0) Lenovo G510 Me Region hm87
CJIABA
04 апр 2016, 17:05
CJIABA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g505s (VALGC/GD LA-A091P REV: 1.0) После падения не реагирует на кнопку включения
pashok46
05 окт 2014, 20:15
pashok46 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo C325 (моноблок) (DAOQUDMB6DO) Не реагирует на кнопку включения
blind_67
01 мар 2015, 03:17
blind_67 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: burda11b, gs84, Remontnik., seny22 и гости: 26
