Текущее время: 11 май 2024, 00:01
Жекос
Заголовок сообщения: asus K53z (qbl60 la-7552p rev 1.0) циклическая перезагрузка Добавлено: 29 сен 2015, 10:27 |
Зарегистрирован: 05 сен 2015, 11:12 Наличности на руках: 53.09
Сообщения: 24 Откуда: Луганск
включаю, без винчестера, на внешнем мониторе, грузит просит вставить средство загрузки, потом через секунд 6 ресается, и потом кажрые 2 секунды сразу ресается, моритор не успевает словить сигнал, плату принесли без лсд, без кнопки, чего тут померять ? на пост карте показует (0U.) и больше ничего не горит, что это означает ? и, что мне проверить ? спасибо! появился лаг теперь он сам запускает биос, и уходит в перезагрузку через 1 сек
Жекос
Заголовок сообщения: Re: asus K53z (qbl60 la-7552p rev 1.0) циклическая перезагрузка Добавлено: 29 сен 2015, 11:43 |
Radius писал(а): Пришел ноут, RAM память на нем уже стояла, или поставил свою заведомо рабочую? свою поставил
Жекос
Заголовок сообщения: Re: asus K53z (qbl60 la-7552p rev 1.0) циклическая перезагрузка Добавлено: 29 сен 2015, 12:41 |
Radius писал(а): Проц свой поставил (заведомо исправный), или там был? проц там был, своего нету подходящего ---------- Добавлено спустя 1 час 46 секунд: ---------- Radius писал(а): Проц свой поставил (заведомо исправный), или там был? калятся дросселя и ключи по цепи +СPU_CORE b +CPU_B а так же микросхема isl6267 ---------- Добавлено спустя 35 секунд: ---------- Radius писал(а): Проц свой поставил (заведомо исправный), или там был? думаю дело не в биосе
Radius
Заголовок сообщения: Re: asus K53z (qbl60 la-7552p rev 1.0) циклическая перезагрузка Добавлено: 29 сен 2015, 14:32 |
Зарегистрирован: 07 май 2014, 00:41 Наличности на руках: 22.69
Сообщения: 33 Откуда: Прага, Чехия
Жекос писал(а): калятся дросселя и ключи по цепи +СPU_CORE b +CPU_Bа так же микросхема isl6267 Проверь сопротивление в омах на этом CORE проводинке на землю? Если будет 2-3 ома, вытащи проц и опять измерь сопротивление. Если без проца сопротивление изменится в сторону больше чем 20 ом, меняй проц. p.s: И еще. На всякий случай ключи проверь, чтобы не были в пробое.
