Текущее время: 08 май 2024, 00:08
 Заголовок сообщения: Samsung NP-X06 (M/B Aquila-SO) Не работает IDE
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 19:48
Проблема с ноутбуком следующая. В один прекрасный момент перестали одновременно видеться ноутбуком CD-ROM и HDD, и соответственно биосом и live-системами тоже не видится, в биосе на вкладках master и slave также пусто. Отсоединял, чередовал, перепрошил биос - без разницы. В ноуте присутствует северный мост 82801fbm или ICH6M, который отвечает за работу IDE. Питание на винт и сдром подаются, раскручиваются, напряжения в норме. Еще одна особенность, биос вначале стопориться секунд на 10, даже после прошивки. Куда идти дальше? Кто сталкивался с аналогичной проблемой? Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-X06 (M/B Aquila-SO) Не работает IDE
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 12:24
Мануал к Samsung NP-X06. При отключении винта инициализация вначале идет быстро - как обычно, но все равно не видно устройств.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 19:44
Починил. Оказывается был нерабочий привод, который сидел на одном канале с винтом. При отсутствии рабочего привода при этом винт не хочет определяться. Поставил рабочий привод, и все завелось. Плохо только что в решении проблемы я сам участвовал с собой в монологе...
 ! MSF113 писал(а):
Так а чего ожидал?
- попробуй без CD
- проверь HDD
Элементарные операции, которые сам ОБЯЗАН был сделать.
По итогу сам и нашел.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung x30 (aquila-w) нет изображения
в форуме Samsung
Skip123e
08 июн 2018, 16:44
Voodoo_r Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung x10plus (Aquila) Загрузка Виндоус без изображения.
в форуме Samsung
Nebstr
07 фев 2021, 00:36
mellboy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. WD3200AAJB-00J3A0 то НЕ видит, то видит BIOS, USB-to-IDE/SATA видит всегда
sasha73
07 авг 2014, 15:48
RD-to Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена IDE на SATA
bas2
24
12090
30 мар 2016, 14:17
wayen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IDE -Sata харды 2.5,3.5,и разная комплектуха Б\У (не реклама)
Reso
13 сен 2014, 16:41
Reso Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
