Текущее время: 17 май 2024, 04:40
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: e1-522 (eg50-kb) Pm_pwbtn# нулевой, нет включения [РЕШЕНО] Добавлено: 26 окт 2015, 20:07 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 14:15 Наличности на руках: 32.71
Сообщения: 660 Откуда: Челябинск
Клиент надумал, процессор поменял. Все заработало. Мрут данные процы все-в-одном только так, одно хорошо-относительно недорого, хотя с таким курсом и уже недешево получается, но это уже ко всем чипам относится. На тему интел - там намного надежнее, но все же второй хасвелл с встроенным VRM дохнет, греется маленький чип на подложке, я так понял это и есть модуль VRM, а юг уже в основном кристалле. А тут уже дешевизной не пахнет, тот же i5-4200u новый под 9тр, и еще его паять запаришься, холодный он выгнут в сторону кристалла, то есть вверх серединой подложки, при нагреве начинает выгибаться в другую сторону. В трафы от китайцев родные 0,4 шары не везде пролазят. В другом чипе все это без разницы, но тут кондеры на пузе, на 0,35 шарах чип садится на них и не плавает на шарах. Побеждал только дурацким трудоемким способом - 0,35 шары на чип, 0,35 шары на материнку и посадка шаров на шары. По уму насоветовать бы китаезам делать трафы с шарами под 0,45мм диаметр, но с английским проблемы :). С впаяными ивиками тоже такая проблема, хотя у них подложка толще и они практически плоские и не меняют изгиб.
