Текущее время: 02 июн 2024, 09:05
 Заголовок сообщения: ASUS X501U (X401U-M3) нет изображения
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 17:44
Ноут включается но нет изо, потребление 0.77 А шевеление на биосе есть, питания сигналы как бы все есть. AMD E2-Series E2-1800 - EM1800GBB22GV
Северный мост ATI 218-0755113 пробовал дуть феном 300гр не поддается.
Отсутствует один элемент скорее керамический конденсатор.
Видно что был немного залит, под один из блоков памяти.
R0415 APU_PWRGD-1.79
R3049 PM_SUSC#-3.37
RN3006 RC_IN#-3.37
D3001 +3VA_EC-3.32
D3002 PM_RSMRST#-3.09
D3002 PM_PWROK#-0
R3010 PM_PWRBTN#-3.32
PQ8803 AC_BAT_SYS-1.1
C5602 PWR_SW#-3.32
D5401 5VSUS_ON-3.32
R52451 +3VA-3.32
D5801 3VSUS_PWRGD-3.27
D5801 5VSUS_PWRGD-3.40
SL5805 VRM_PWRGD-3.34
D5802 SUSB_EC#-3.31
D5801 AC_SYSTEM_PWRGD-3.32
D3201 EC_RST#-3.28
U2002 A_RST#-0\3.36\0
JRST1 +VBAT-3.27
JP0405 CPU_LDT_RST#-1.79
C5708 3VSUS_ON-3.32
PD8301 +1.5V_ON-3.32
PL8300 +1.5VO-1.53
PC8309 CPU_VRON-3.31
PQ8303 +VDDCR_CPUO-1.34
R3050 PM_SUSB#-3.38
PL8101 +5VO-5.15
PC9127 SUSC_EC#-3.3
PU8400 +1.8VS-1.8
P8200 +1.1VSUSO-1.11
PL8100 +3VO-3.38
C5704 +5VAO-5.12
PSL8102 +12VSUS-13.34
PQ8203 +VDDCR_NBO-0.98
Куда дальше, какие будут соображения?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X501U (X401U-M3) нет изображения
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 11:47
Ну я бы сначала вычистил под памятью все и все места где было залитие (снял отреболил) а потом копал бы дальше, возможно этим и ограничится
У каждого додика своя методика.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 14:09
1. дело 100 % не в кондере
2. память промыть отреболить
3. попробовать на внешний мон
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 22:44
а я бы подключил посткарту для начала... и нечего дуть феном на хаб
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 21:03
биос шыть пробували? у X501U часто они мрут вмести с флеш..
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X501U (X401U-M3) нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 11:46
нет изо и на внешнем монике
---------- Добавлено спустя 32 минуты 38 секунд: ----------
постов нету подключал 3 шт
---------- Добавлено спустя 1 час 46 минут 55 секунд: ----------
спасибо ZzzAR и wersache они были правы
проблема была в залитом чипе памяти
после восстановления все завелось потребление в среднем 1 А (1.3-0.7) при такой конфигурации
---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ----------
а тост коды так и не появились на мини псекспресе разйоме
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 14:12
Это когда ASUS разводил LPC на miniPCI?
Ответ - НИКОГДА.
booknot.ru тел (343)237-37-37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x501u (x401u-m3_rev.2.0) Опознать элементы x401u-m3_rev.2.0
city
02 ноя 2018, 15:24
CJIABA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X501U (X401U-M3 Rev 2.0) нет изображения на матрице, на VGA есть
limbast
3088
30 янв 2016, 19:17
limbast Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X501U (X501U-90NMOA214W01136013AU) Ремонт разъема динамиков
talalihin
17 апр 2019, 10:38
heeljets Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X501U (main: X401U-M3 REV 2.0) Как сбросить пароль
Васин
3477
25 фев 2015, 03:07
pulsar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X501u (x401u-m3) unknown resistor
ivanxxx
16 фев 2015, 19:55
ivanxxx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: CJIABA, Nazi и гости: 22
