Текущее время: 04 май 2024, 09:50
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: DELL pp19s включается, но не выводит изображение на экра Добавлено: 08 июл 2011, 12:17 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
x3ma1 писал(а): DELL Inspiron mini 10 pp19s. Как то раз я стал запускать свой ноутбук, он запустился но не выводил изображения на экран, я стал его выключать с кнопки и он при затухании, белым окном, загорелся экран и потух в ту же секунду. Я замыкал батарейку на биос и пробовал запускать все та же фигня не пойму в чем дело если знаете отпишите буду благодарен. Что-то на вашей плате южный мост не здорово выглядит. Какие коды посткарта показывает?
midmas
Заголовок сообщения: Re: DELL pp19s включается, но не выводит изображение на экра Добавлено: 08 июл 2011, 13:36 |
Сообщения: 112 Откуда: Украина
Slavikus писал(а): x3ma1 писал(а): DELL Inspiron mini 10 pp19s. Как то раз я стал запускать свой ноутбук, он запустился но не выводил изображения на экран, я стал его выключать с кнопки и он при затухании, белым окном, загорелся экран и потух в ту же секунду. Я замыкал батарейку на биос и пробовал запускать все та же фигня не пойму в чем дело если знаете отпишите буду благодарен. Что-то на вашей плате южный мост не здорово выглядит. Какие коды посткарта показывает? Cудя по описанию неисправности-пост-карты нет. 1. Проверить есть ли изображение при подключении к внешнему монитору. 2. Если нет оборудования для ремонта - нести в сервисный центр.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: DELL pp19s включается, но не выводит изображение на экра Добавлено: 08 июл 2011, 15:24 |
midmasCудя по описанию неисправности-пост-карты нет. 1. Проверить есть ли изображение при подключении к внешнему монитору. 2. Если нет оборудования для ремонта - нести в сервисный центр. Согласен с таким пятном на Интеле никакая посткарта работать не будет или это всетаки дефект изображения? Несите в сервисный центр .
