Текущее время: 15 май 2024, 23:15
 Заголовок сообщения: dv5-1176er (quantra 3600) 0x124 из-за некорректной работы NB
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 12:27
Решил переустановить windows. Перед этим я обновил свой bios с F.13 на F.38. После обновления bios, а затем и переустановки windows у меня наблюдается проблема со стабильностью системы. Появляется BSOD с ошибкой 0x124 (из просмотра данных дампа, выявлена проблема в файле hal.dll), причем я заметил, что это происходит когда температура процессора достигает более 75 градусов по цельсию. Я прихожу к выводу, что эта проблема связана именно с обновлением bios, а именно с особенностями работы управления питанием северного моста (могу очень сильно в этом ошибиться). Ноутбук я разбирал, чистил, поменял термопасту (нанес MX-4). Менял планки памяти DDR. Какого либо положительного либо отрицательного результата я не заметил. Может есть у кого прошивка F.13, либо помогите мне с решением этой проблемы.
С помощью утилиты TurionPowerControl жестко задал freq 1150, voltage 0.95, nbvoltage 0.9. После этого ОС более менее проходит даже тест стабильности системы в AIDA64.
 Заголовок сообщения: Re: dv5-1176er (quantra 3600) 0x124 из-за некорректной работы NB  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 15:23
Именно F.13 не вижу, а куча других, как в большую, так и в меньшую сторону спокойно лежат на оф. сайте. Только Висту надо выбрать.
А вот как перепрошивать будете - это другой вопрос. Что-то сомневаюсь сильно, что получится штатными средствами понизить версию. Если есть программатор - тогда не вопрос.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 15:27
вот блин :smu:sche_nie:
спасибо за подсказку. Прям по харе. Про висту-то то я и забыл. буду пробовать.
по поводу F.13 возможно ошибся и не правильно запомнил. Простите
C F.38 на F.37 downgrade делал. Норм.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV5-1176ER (quantra 3600) Включается . нет изображения. ищу DUMP
masser
13 янв 2019, 13:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP450 G5 (Quantra x8c) нет питания cpu
linkoln01
30 мар 2019, 15:20
linkoln01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte a320 SH и Ryzen 3600
в форуме Gigabyte
olegshepeta
21 апр 2021, 00:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X470 AORUS GAMING 5 WIFI + Ryzen 5 3600 и BIOS Update
в форуме Gigabyte
kod.begemot
31 окт 2023, 21:29
kod.begemot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS prime b450m-k, "облом" при установке windows 11 x64 + Ryzen 5 3600
в форуме Asus
ПАРОВОЗ
15
433
31 мар 2024, 00:40
Gemini Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: StereoKolobok, Yandex [BOT] и гости: 42
